> Uniscan
Дата 10.07.2006 - 17:06
Kакой модели ,,Аргоси" купил? Если не тот, кто под досе рабочий, не получиться.
SURAVI
Дата 10.07.2006 - 17:43
Пользователь №: 1695
На форуме с: 6.07.2006
аргоси точно не помню рс3201 на 1 сом порт
в корень кинул арисом
при загрузке винда (когда бегут белые строки на черном экране)
прописывает карту и прерывание и тд
но при загрузке юни (в чистом досе естественно) прога адаптер не видит
Дата 10.07.2006 - 19:01
тестирую порты под виндой все работает и адаптер тоже
тестирую в досе ком порты ничего не видит
В некоторых ноутах СОМ не аппаратный, а эмулированный (экономят, сволочи) - возможно, это твой случай. В таком случае выход - "прикручивать" СОМ через плату PCMCI (где-то на форуме про это уже было).
sdl2000
Дата 10.07.2006 - 19:04
Постойте, причем здесь Винда? Нужно загружаться в чистый ДОС. Смотреть, прописаны ли дрова для карты в config.sys и autoexec.bat.
Если да - значит скорее всего карта поддерживает работу под ДОС. Если нет - увы.
Пишу чисто из теории, сам не сталкивался с такими картами.
Дата 10.07.2006 - 21:19
,,аргоси точно не помню рс3201 на 1 сом порт
в корень кинул арисом"
То ли я не понял..... Арисом -ето другая карта разширения? А где Аргоси? Она должна работать с досом. Поясните, если не затрудняю. smile.gif
SURAVI
Дата 13.07.2006 - 08:28
карта аргоси на ней написано sp320-ps232
aricom.exe-драйвер для работы карты в досе
переписал его в коренной каталог прописал драйвер в config.sys
указал какой порт какое прерывание
при загрузке с картой пишет в какой слот поставалена какое прерывание и какаой порт(при загрузке винда98 когда бегут белые строки или доса) stena.gif
при запуске юни (соображаю под чистым досом)прога адаптер не видит
Дата 13.07.2006 - 12:41
yaromka
Дата 18.08.2006 - 09:30
Пользователь №: 1904
На форуме с: 15.08.2006
Если тема еше актуальна я переделал ноут на два кома под унискан,
ноут P2-400, один ком родной,второй из IRDA, без разборки и пайки не обошлось.
Это сообщение отредактировал hash - 6.10.2006 - 23:40
yaromka
Дата 18.08.2006 - 21:39
Давайте я вылжу подробное описание подключения второго кома для ноута (я думаю что оно идентичное для многих моделей) а также прогу конфигуратор регистров, а также буду отвечать на вопросы.
Это сообщение отредактировал hash - 6.10.2006 - 23:42
yaromka
Дата 19.08.2006 - 14:42
Итак для начала нужно узнать какой контроллер установлен в вашем ноуте для этого потребуется его разобрать и найти Super I/O controller (большой чип 100 или более ног), в моем случае это SMSC fdc37n869, далее c сайта http://www.smsc.com/main/datasheet.html или ftp://ftp.smsc.com/pub/ скачиваю на него схему включения, описание конфигурации регистров соответствующих портов, а также все сопутствующее. По схеме находим выходы чипа одноименные с ком2 тоесть rx2, tx2, dsr2, для унискана больше не надо было я больше и не подключал, далее я подпаялся тонкими изолироваными проводоми к этим ногам параллельно ИРДА, у нас получился UART c выходным напряжением 3.3в. Для получения кома ставим драйвер max232 в дип корпусе( TTL выходами и входами к нашему котроллеру) естественно со стандартной обвязкой конденсаторов и питанием от самого же ноута.Выходы макса уже и будут ком портом соответственно rx,tx,dsr, точнее сказать еще не будут потому что нужно еше правильно его настроить. выводим првода в разъем незабывая про массу(корпус). можно max вывести наружу чтобы включать его когда отстроены регистры, я так поначалу и делал.
по конфигурациям отпишусь в воскресенье
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 34 )
Присоединённый файл  ____.rar
yaromka
Дата 20.08.2006 - 12:03
Настройка портов производится программой CRE52 в которой редактируются регистры . запускаем винду из которой запускаем CRE52 сохраняем оригинльный файл сонфигурации регистров. параллельно запускаем описание в пдф смотрим свои конфигурации в программе и редактируем их, результаты сохраняем. В моем случае я редактировал всего два регистра А и С в описании CR0А и CR0С стр 110,111. Регистр А я выставил 00000000, С 00000010 соответственно как в программе. после редактирования сохраняем файл новых конфигураций, перезагружаемся в чистый дос. откуда опять (1)запускаем CRE52 и загружаем новый файл конфигураций, выходим из программы и не перезагружая запускаем унискан, если все отстроенно верно то можно работать. при последующих перезагрузках для запуска унискана выполняем процедуру(1). Для удобства пользования можно в будущем написать прогу-загрузчик. файлы прикрепляю
Это сообщение отредактировал yaromka - 20.08.2006 - 12:14
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 46 )
Присоединённый файл  cre52.rar
Дата 20.08.2006 - 14:27
Ето будуще, отсюда видно? blink.gif Ещо интересно, можно ли сделать так, что не перезагружать каждь! раз, а если сделал, навсегда. Примерно ноут только на диагностики пользуеться.
yaromka
Дата 20.08.2006 - 15:54
2 Stoian"Ето будуще, отсюда видно? "-незнаю я не программер плотно вопросом не занимался т.к. для меня не составляет трудности перед запуском унискана загрузить в досе маленькую прогу.
" можно ли сделать так, что не перезагружать каждь! раз, а если сделал, навсегда" - каждый раз перезагружать не надо процедура (1)выполняется после выключений (перезапусков) ноута, он же у тебя не постоянно влючен,
"Примерно ноут только на диагностики пользуеться." я сделал так что у меня ИРДА остался рабочий и унискан работает и ноут не только для диагностики, сейчас с него и пишу.
2 hash можно ли прикреплять к сообщениям файлы больше 50К.?хочу прикрепить пдф 460К.
hash: Кидай мне в мыло, я прикреплю к твоему сообщению.
P.S. Вот, прикрепил:
Это сообщение отредактировал hash - 23.08.2006 - 21:59
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
Присоединённый файл  37n869.rar
Дата 20.08.2006 - 16:16
,,(1)запускаем CRE52 и загружаем новый файл конфигураций, выходим из программы и не перезагружая запускаем унискан"
Ну, посколько видно, что будуще не очень видно, надеюс опишеш в детали /командь!/ ета операция (1). Я Унискан запускаю с Уиндоуса и он сам в досе едет и по окончании возвращаеться /нашел как ето делаеться -кому интересно, мого описать/. Не любимся мь! с ДОСе и будеть проще, если нет место для ошибок при загрузке.
yaromka
Дата 20.08.2006 - 19:04
как загрузить дос я надеюсь все знают. По умолчанию cre52.exe с исправленым файлом конфигураций CR2.9ir находится в корневой директории C:\ , а унискан C:\VISA\, тогда загрузка будет проходить так: в командной строке набираем cre52 жмем ентер оказываемся в окне программы, далее жмем F8 выбираем вариант загрузки CR2.9ir файла A,B,C,D жмем ентер, далее Esc? оказываемся опять в досе в командной строке набираем cd VISA ентер, vstart ентер..
