| Constantine |
Дата 20.03.2008 - 20:29
Scher-Khan magicar V ТАЗ 21103 2004г.в. |
| forester83 |
Дата 21.03.2008 - 13:01
![]() КАЛУГА Профиль Группа: Профи Сообщений: 65 Пользователь №: 6404 На форуме с: 18.09.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
попробуй поменять блок. |
| beshbmw |
Дата 30.03.2008 - 21:25
| posoh |
Дата 31.03.2008 - 05:17
а чё секрет большой? мож всем раскажешь? |
| Михалыч |
Дата 31.03.2008 - 15:57
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| posoh |
Дата 14.04.2008 - 06:59
так вот таже проблема- после подготовки к автозапуску все нормально но как закроешь дверь, и примерно через пару сек включается зажигание примерно на пару секунд. весь моз себе сломал но ничего не добился. так и уехала машинка. |
| forester83 |
Дата 14.04.2008 - 19:25
| posoh |
Дата 15.04.2008 - 05:23
| mina78 |
Дата 15.06.2008 - 20:12
Датчик генератора: Если Вы выберете датчик генератора, то переключите DIP2 в положение OFF. Найдите тонкий провод, идущий от генератора к лампе заряда аккумулятора на приборной панели и соедините его с желтым/черным проводом. При включенном зажигании, пока не запущен двигатель, напряжение на этом проводе должно быть менее 5В, а при запущенном двигателе - от 9В до 14В. Можно использовать датчик аварийного давления масла, но в этом случае необходимо применять типы масел, имеющих постоянную вязкость в широких пределах температур. При применении сильно густеющих масел возможно преждевременное прекращение вращения стартера при автоматическом запуске. |
| cxal |
Дата 15.06.2008 - 22:26
лечиться установкой реле защиты стартера 5 контактного. почемуто некоторые установщики забывают про ее обязательной установке. через ее контакты можно подать сигнал на блок сиги о включенном движке. |
| posoh |
Дата 16.06.2008 - 11:07
и пустил сигу по помехам определять заведён или нет двигатель. |
| forester83 |
Дата 19.06.2008 - 13:00
я тоже поставил контроль работы по напряжению борт сети, и время прокрутки о,8 сек в морозы зимой заводилась с первово раза |
