> Странное давление масла., ВАЗ2109 карб.
Solvik
Дата 24.03.2008 - 19:47
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
И все таки здесь не все ясно.Считаю что двигатель имеет иснос не смертельный и может еще поработать.Масло не жрет коленвал тоже еще живой,раз не стучит во время зсплуатации.Причина всему отсутствие давления масла,остальное следствие.Проверять (менять) насос,срезать жестянку на
сетке маслоприемника,промыть ,продуть сам маслоприемник, ну и заменить
шатунные вкладыши(см. состояние).Ну и с маслом нужно наконец решить.
Я ж писал залей миниралку погуще,ну типа пятнашки,все равно лето скоро.за одно и проверишь эфект.
Прав оказался Михалыч.
Разобрал сегодня днище.Вообщем решил сразу ревизию провести. По тому как гуляют слишком нежно шатуны решил снять коленвал.Что сказать.Все в норме.Сьездил на шлифовку.Там меня отправили обратно. Сказали ставить номинал и собирать обратно.Кое как собрал и приступил собирать маслоприемник. Хорошо заметил... Там такая грязюка была. Растопырил завальцовку и увидел что 60-70% отверстий сетки забиты. Не знаю это была причина или нет, но и масло сливалось как вода... (не буду больше Шеврон лить.) Кстати я могу сейчас сразу залить минералку или все таки промыть систему от остатков полусинтетики?
Теперь проблема - как всегда она не приходит одна.Надо покупать маховик - износ большой. Я то думаю почему Валео прошла всего 30000 км.Теперь вопрос, ставить сразу новое сцепление(уже купил) или оставить Валео. Там еще шашечки не так стерлись.
Хотя по бюджету за прошлый год она у меня съела около 6000 р.(без бензина и масла).Не так уж много, думаю грех жаловаться.
Пока перерыв. Завтра буду заканчивать.
Михалыч
Дата 24.03.2008 - 20:03
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Я думаю большого страху не будет, если зальешь миниралку без промывки,там
уже все вытекло ,пока без поддона стояла. Раз уж разобрал то поменяй насос(там возможно клапан заклинил).Перед заводкой подними давление стартиром(можно без свечей )если статер плохо крутит.
По сцеплению.маховик можно торцонуть,если есть где,диск померить штангелем,у нового должно быть8.5мм.,если меньше 6,5мм.- выбракововается.
Дата 25.03.2008 - 16:15
Да, можешь заливать любое масло (в смысле основы) без проблем и промывок.
По сцеплению - диск я бы точно новый поставил (дабы подольше туды не лазить), корзина - по состоянию, маховик - точить или менять.
+1. По заливке масла: сначала залить, потом прикрутить фильтр! Фильтр маслом не заполнять! Если сделать всё наоборот (сначала фильтр с маслом прикрутить, потом заливать в двиг), то давления масла можно и не дождаться - довольно распространённая ошибка wink.gif
Solvik
Дата 26.03.2008 - 22:13
Москва, Пражская.
...все нормально.Давление в норме.Решил заливать Шелл красный(минерал).Все хорошо.Только стук от сцепления появился.Типичный стук первичного вала на восмерочных движках.До этого стояло Валео и старый маховик.Тут решил поставить сразу новый маховик и сцепление Люк.Помню на старой своей восьмерке стояло такое же сцепление.Там точно такой же стук был.Может пройдет...
Спасибки за дисскусию.Мои благодарности всем.
Михалыч
Дата 27.03.2008 - 17:23
г. Киржач
Пользователь №: 172
Что я не понял что за типичный стук.Коробку что ли слыхать?
Выжми сцепление - стук пропадает или нет?Если пропадает то попытайся выравнять холостой ход.Если выжимной стучит - повесь пружину на вилку.как на 81 делали.
Solvik
Дата 27.03.2008 - 18:40
Москва, Пражская.
Знаешь такое тарахтение на этих коробках? При выжиме пропадает. Завтра попробую поставить пружинку.Спасибо за совет.
Кстати на Валео стоял выжимной с такими боковыми фиксирующими усиками, а на Люк этого нет, просто выжимной с ушами под вилку.Может он подгуливает...
Дата 28.03.2008 - 10:25
Что то я не понял про "боковые усики" - на зубилах выжимной к вилке прижимается эдакой фигуристой пружинкой, цепляющейся на саму вилку - № 2108-1601188 на http://www.autocat.ru/catalog/?model=9&group=124
ahim
Дата 28.03.2008 - 10:31
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Нужно было эти \" усики\" со старого сцепления переставить.. Если я все правильно понял
Михалыч
Дата 28.03.2008 - 18:03
г. Киржач
Пользователь №: 172
Да ,повидимому ты не переставил пружину и выжимной тепеть болтается
на направляющей втулке.В этом случае пружина на вилку не поможет,придется снимать коробку и фиксировать выжимной.
Если конечно мы тебя правильно поняли про"усики"
Solvik
Дата 29.03.2008 - 20:15
Москва, Пражская.
Там есть штатные усики из стальной проволки которые с полуобхватом одеваются на вал рычага и концами держат сам выжимной.В каталоге его видно. А вот на самом выжимном от Валео стояли усики из пластины которые по четырем точкам обхватывают сам подшипник к платформе, тем самым не давать в будущем ему выпасть.А выжимной от Люка просто без усиков.Там подшипник запресован в эту платформу... Проволочные - штатные усики я поставил точно.
В принципе работает. Если что изменится то отпишусь.
Дата 29.03.2008 - 21:19
Это у Валео так устроено плавающее крепление подшипника на основании, для самоцентровки к корзине. А у Люка оно сделано по-другому. Волновать это не должно.
