правила![]() ![]() |
| ШАВ |
Дата 22.03.2008 - 17:04
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 35 Пользователь №: 1766 На форуме с: 20.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ahim |
Дата 22.03.2008 - 19:54
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
прописные истины... №В первую очередь проверить поступает питание на втягивающее или нет. Если нет, то для проверки стартера можно подать \"+\" с АКБ. № последуй этому совету. пусковое реле есть на каждом стартере называется грамотно как тут некоторые ругают "втягивающее реле стартера". иногда на некоторых машинах ставят разгрузочное реле стартера - чтоб не подгорал замок зажигания и служил он дольше. акб нормальная - это как проверял?слышен ли звук сработавшего "втягивающее реле стартера"? от себя если задаете такой вопрос то лучше Вам обратиться в сервис.а то сделаете что-то не так и потом начнете задавать вопросы... в плоть до того |
Дата 23.03.2008 - 15:04
А вот и не на каждом
| ППЯ |
Дата 23.03.2008 - 19:00
Поправка, ГАЗ-52, на 53м уже с реле.
А еще есть инерционные у которых бендикс выскакивает за счет инерции по винтовым шлицам с малым шагом. И такие у которых длинный коллектор, а якорь имеет свободу осевого перемещения и в момент включения втягивается в статор. И даже такой у которого функцию втягивающего выполняет свободно перемещающийся в катушке башмак через рычаг соединенный с бендиксом. Таким стартерам требуется только разгрузочное реле по размеру совместимое с втягивающим, или переключатель 12/24 одновременно включающий стартер. Чего только не приридумают. |
| Wiktor |
Дата 23.03.2008 - 21:45
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Например автомобилей Татра. Неоднократно ремонтировал такие. Катушка втягивающего реле намотана на один башмак статора, а удерживающая на другой, противоположный башмак. Для таких стартеров разгрузрчное реле совсем не требуется. |
Дата 23.03.2008 - 22:53
Прошу прощения, я по ним не спец
Такую систему на Линкольнах я и имел в виду
| ППЯ |
Дата 23.03.2008 - 23:54
А мне на Форде попадались. |
| gnat |
Дата 23.06.2008 - 12:17
![]() krim Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 305 Пользователь №: 11114 На форуме с: 28.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ПЕРВЫМ делом перемкни болты на втягивающем (на нейтралке) если живой заведет. А потом уж ищи управление. |
