> Спидометр механический. Проблемы....
Самоделкин
Дата 22.03.2008 - 22:28
Пользователь №: 1786
На форуме с: 26.07.2006
Здравствуйте. И снова я -ауди100, кузов44. Прыгает стрелка. проверил сам указатель-подсоед. к нему движок через переменное сопротивдение на12в- все исправно показывает.Думал, тросик буксует, поставил новый- то же самое. Значит, что-то в коробке. Но не разбирать же ее из-за этого.В голове сидит идея-перейти на электрический. Поставить датчик скорости на колесо, и.....Реально ли это?
Дата 22.03.2008 - 22:53
Привет!
А сам привод спидометра там не откручивается/вынимается от КПП? Обычно они съёмные - снять/посмотреть, может только шестерёнка на приводе пострадала, тогда можно будет обойтись только заменой привода.
В принципе реально... Самое простое - геркон с магнитиком на колесо, + велокомпьютер. Когда в ралли учавствовал, многие так заменяли терратрип (фирменный штурманский прибор) wink.gif
Самоделкин
Дата 22.03.2008 - 23:18
здравствуй, дима! Надеюсь, у тебя все хорошо?
Да, он и вынимается. Пластмассрвый вал с щестеренкой. Следов износа на нем нет Это и наводит на мысль, что дело все-таки в коробке.В принципе, он(спидометр) мне и не так уж и нужен. Привык обходиться без него. Но давит дочь( начинающий водитель) вопрос ребром-или-или....
Велокомпъютер? Он есть в продаже? А так вроде и впрямь несложно.....
jonavto
Дата 23.03.2008 - 07:10
п.Тарасовский
Пользователь №: 2000
На форуме с: 27.08.2006
а зачем датчик на колесо цеплять, может прицепить его на место тросика, как на инжекторных девятках
ППЯ
Дата 23.03.2008 - 19:26
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Разбирать не стоит, если шестеренка цела коробка не виновата. Дергание стрелки возможно из-за неправильной укладки троссика. Можно подключить тот же моторчик к троссику и уложить его так, чтобы не было дерганий. Два даже незначительных перегиба в разные стороны на небольшом расстоянии дают дергание стрелки. Может когда то тросс был уложен не так как нужно на этой машине.
Самоделкин
Дата 23.03.2008 - 20:08
спасибо. Подумаю над этим.....
Дата 23.03.2008 - 23:42
Наперво, проверь, не проворачивается ли шестерня на самом приводе. Вторым - поддомкрать одно колесо, извернись/загляни в отверствие для привода в КПП и, проворачивая колесо (хорошо бы с помошником), осмотреть внутреннюю шестерню в КПП на целостность зубьев. Если повреждений не видно - аккуратно попробовать сдвинуть/провернуть её через отверствие при помощи отвёртки.
Ещё "тест" - так же с поддомкраченным колесом, ставим привод на место, тросик не прикручиваем, заводим авто, включаем передачу - смотрим на плавность вращения валика привода, можно ещё попробовать его вручную притормозить (имитируя нагрузку тросиком). Если всё крутится ровно - значит, проблема всё таки в прокладке тросика.
!!! Под машину при поддомкрачивании обязательно поставить опору!!!
Я думаю, что сейчас их выбор даже значительно больше, чем было лет 10 назад.
Вот на вскидку:
http://www.velokat.ru/04-buy-bicycle-5-comp.html
http://velosite.ru/accessories/?s=28
ну и Яндекс http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E2%E...%FC%FE%F2%E5%F0
Самоделкин
Дата 25.03.2008 - 18:53
ww.]
Чем можно помочь? Все так серьезно?
Цейтнот давит. С велокомпьютером вариант проще. Сын в этом дока. А вот датчик скорости? Для какой модели брать?
Дата 26.03.2008 - 06:28
Велокомпьютерный? Не знаю, поищи по ихним форумам что и как. Раньше, я же говорю, на колесо (ступицу, и т.п., куда конструктивно удобнее) приклеивали магнитик, а на подвеску приделывали кронштейник с герконом, с которого и шли импульсы на велокомп.
Самоделкин
Дата 28.03.2008 - 17:43
Извини. Наверное, жизнь у нас такая сейчас- сначала видишь черное, а потом уже юмор. Дай то бог.....
В принципе я понял. За идею спасибо. О результатах сообщу.....
В этом случае хорошо помогает зеркало. Позволяет заглянуть в любые интимные места автомобиля....
Самоделкин
Дата 6.04.2008 - 14:11
Есть два варианта. Без проводов, но он дороже. А провод, 1 метр. Мне его явно не хватит. удлинить его пайкой можно?
Дата 6.04.2008 - 15:39
Да, конечно.
А беспроводной, боюсь, глючить/не работать будет из за экранирования элементами кузова и увеличенного расстояния.
vasilich
Дата 6.04.2008 - 19:20
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Желательно при такой проверке от указателя трос не отсоединять,а движок чтоб крутил трос от подсоединения к коробке. В самом указателе (куда вставляется грос) посмотреть на "зализаность" граней
Самоделкин
Дата 8.04.2008 - 11:34
Имеется ввиду подсоединить моторчику к другому концу(от указателя?) Я так и делал.
Хочется воспользоваться советом П,П,Я, т.е. к указателю не подсоед.,чтобы исключить возможнось лишних перегибов, а на ходу попросить пассажира понаблюдать за хвостовиком. Мне кажется, его дергание должно быть заметно....
Но больше надежд возлагаю на велокомп.
Дата 11.04.2008 - 11:39
я проверяю шестеренку привода спидометра так.
одно ведушее колесо на домкрат, под другое башмаки.
отсоединяю привод спидометра и рассматриваю (как вариант придерживаю пальцем) на предмет врашения.
меняется он легко, ищется у продавцов с напрягом.
можно и так- подсоединив дрель вращать привод.
смысла покупать велосипедный не вижу.
привод стоит дешевле и гемора меньше.
Привет Диман.ну и шутник ты однако.
