> Аккамулятор, Признаки дохлого АКБ
ШАВ
Дата 25.03.2008 - 08:07
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 1766
На форуме с: 20.07.2006
Заряжаю автоматом зарядником, идет быстрый заряд без газовыделения, аккамулятор не греется, ток первоначальной зарядки 3А. Через час ноль зарядного тока. Что, можно выбрасывать или есть другие соображения?
Дата 25.03.2008 - 11:23
Что вь!брась!вать, АКБ или зарядного? Я не спешил бь!, пока их по отдельностьи не проверил.
Дата 25.03.2008 - 12:42
Зарядное выбрось.Наверное "Сонар" какой нибудь?
Дата 25.03.2008 - 23:20
попробуй своим зарядником другой акб зарядить, а другим зарядником свой акб
ivanantonov
Дата 26.03.2008 - 22:43
Sofia,Bulgaria
Пользователь №: 10739
На форуме с: 21.03.2008
Плотностъ електролита надо смотретъ, и еще как он там- мутностъ естъ ли какой то коричневой оттенок. Ток зарядки 1/10 от капацитет. Если бъ!стрии заряд можно еще сулфатицация пластин и так далее..
Ищите в паутину там много по АКБ-зарядние, режим заряда...
gnat
Дата 23.06.2008 - 12:13
krim
Пользователь №: 11114
На форуме с: 28.05.2008
Цитата (ШАВ @ 25.03.2008 - 09:07)
Заряжаю автоматом зарядником, идет быстрый заряд без газовыделения, аккамулятор не греется, ток первоначальной зарядки 3А. Через час ноль зарядного тока. Что, можно выбрасывать или есть другие соображения? Явный признак потери емкости - СУЛЬФАТАЦИЯ!
Явный признак потери емкости а иначе СУЛЬФАТАЦИЯ!
ValikoRadonovich
Дата 23.09.2008 - 00:26
Луче всего воспользоватся зарядным прибором в котором есть функция нейтраизации десульфатации пластин. Лично я щитаю что любой аакмулятор можно вернуть в рабочее состояние
Дата 23.09.2008 - 09:14
Дата 23.09.2008 - 09:21
На сколько я в курсе, режим десульфатации для современных кальциевых АКБ если и не вреден, то бесполезен. А их сейчас подавляющее большинство kto.gif
Дата 23.09.2008 - 22:23
слишком много причин отказов аккумуляторов , и огульно говорить о восстановлении любого аккумулятора, это несерьёзно, это пустая похвальба и бравада!
Например посаженную в ноль и замороженную кальциевую батарейку кроме как на свинец сдать , другого варианта нет, поскольку в пакете будет каша из осыпавшейся массы, бывшей в прошлом активной. Восстановить кальций-калциевую батарею после глубокуого разряда и хранения в таком состоянии более пары недель, удастся в лучшем случае до 50-80 % от паспортной ёмкости, поскольку некоторые химпроцессы с участием кальция и его сульфатами необратимы, к великому сожалению. Ведь даже чтобы разбудить такую батарейку бесполезно подавать напряжение менее 18-20 вольт, иногда приходится подавать до 35 вольт чтобы реанимировать, но это уже первый признак того ,что большая часть паспортной ёмкости будет безвозвратно утеряна. А нарушение контактов между банками? Лампочка горит, а вентиляторр печки еле шевелится, про стартер даже речи нет, втягивающее не щёлкает даже! а плотность в норме! Сейчас уже ремонт внутренних соединений целесообразен на батарейках большой ёмкости при емкостях более 120 ач., или для себя, поскольку батарею с ёмкостью меньше 70 ач проще купить, чем ремонтировать, ведь если нарушилось одно соединение, то это уже технологический брак и повод подумать о следующем отказе любого из оставшихся соединений, некоторе производители грешат такими отказами, видимо в технологии есть огрехи.
