> Печка на 21093
Aleks
Дата 21.03.2005 - 18:17
Пользователь №: 297
На форуме с: 14.03.2005
Имеем ВАЗ-21093, проблемма в следующем: при езде по трассе, стоит раскрутить двигатель больше 3500, из печки начинает идти холодный воздух.
Если остановиться и дать двигателю поработать на холостых, все приходит в норму. При езде по городу все в норме. Двигатель заводиться в -30 замечательно, выхлоп в норме.
Загадка правда не из области электрооборудования, но к двигателю имеет непосредственное отношение.
Дата 21.03.2005 - 19:19
Aleks
Дата 21.03.2005 - 22:39
Пользователь №: 297
Ни первое и не второе. Бился с машиной неделю, снимал и менял радиатор печки, разбирал всю систему охлаждения, для эксперемента даже поставил доп. электрическую помпу, что-бы тосол через печку живее гоняла. Ничего не помогало. Правильное предположение появилось в принципе на второй день, но хозяин а/м, тоже в принципе не глупый человек, отказался его проверять, заявив, что такого не может быть, т.к. двигатель работает замечательно.
Дата 21.03.2005 - 23:07
А температура двигателя при холодном воздухе из печки какая? Может термостат ...?
Петрович
Дата 21.03.2005 - 23:53
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
1. Термостат может быть и рабочим, а не было ли замены на "подходящий"?
Встречалось, что разница "на пару или чуть больше" градуов приближала к порогу срабатывания датчика в радиаторе - отсюда после открывания термостата практически сразу включался вентилятор. Соответственно и мотор не нагреть было.
2. Другой подлый момент есть - расслоение шланга внутри.
Guest
Дата 22.03.2005 - 01:09
Температура - примерно 85, точнее не скажу, т.к. машина карбюраторная. Термостат тоже нормальный, проверил заменой. Воздух из печки не просто холодный, а его температура = температуре воздуха на улице. Шланги все целые.
Aleks
Дата 22.03.2005 - 01:11
Пользователь №: 297
Прошу прощения, предыдущий пост мой, просто забыл зарегестрироваться.
Дата 23.03.2005 - 08:43
Высокая панель...
Aleks
Дата 23.03.2005 - 12:37
Пользователь №: 297
Да, но проблемма не в заслонках, или рычагах оттопителя. rolleyes.gif Еще раз говорю, проблемма связана с двигателем. Деффект бы все - равно вылез позже, но была зима и в первую очередь это отразилось на работе печки, с чем клиент и приехал. wink.gif
posoh
Дата 23.03.2005 - 20:36
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
газы в тосол...
Aleks
Дата 23.03.2005 - 21:11
Пользователь №: 297
Дата 23.03.2005 - 22:48
posoh
Дата 24.03.2005 - 10:37
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Петрович
Дата 24.03.2005 - 13:37
Пользователь №: 10
И тосол не выкидывало из бачка? И белого дыма из трубы не было? Никакого признака, кроме печки?
Дата 24.03.2005 - 22:53
Из условия задачки:
