> Дефектовка АКБ. Как проверять?, Мысль вдруг посетила после 300 граммоф
ahim
Дата 26.03.2008 - 01:02
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
На форуме есть грамотные люди по этим вопросам, может в курилку заглянут, подскажут secret.gif
Вводные: Имеем копейку ВАЗ 01(или она нас), на днях приезжала, АКБ пол года. При пуске(еле крутит) и токе примерно 120-200А(первыи пик за 300А) просадка на АКБ около 6.5-9В.(синуса, точно не помню, но где-то так) Плотность не замерял, индикатор зеленыи(ОК). Собственно вопрос: Сколько должна АКБ(полностью заряженая) выдавать Вольт при заявленнои нагрузке в 450А и в течении какого времени? И как в конце гарантииного срока(при нормальнои(предположим) эксплуатации, без коротышеи, замерзании и глубоких разрядов) проверяется его работоспособность. То, что током в 1А столько-то часов это понятно, а при пусковом токе???
проходимец
Дата 26.03.2008 - 03:08
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Попытаемся разобраться по порядку:
- пусковой ток на 01 не более 180-200 ампер, холостой ход не более 70, при напряжении не менее 10,5 вольт;
- "зеленый глаз" не показатель, "плавает" в одной банке;
- заявленный ток нагрузки в 450 ампер, не более чем рекламный ход;
- нагрузочной вилкой.
ivanantonov
Дата 26.03.2008 - 22:08
Sofia,Bulgaria
Пользователь №: 10739
На форуме с: 21.03.2008
Плотностъ проверитъ, Вилкой нелъзя-сдохнетъ (пластини новъ!х тонкие) и гаранцию не уважает. Еще нада посмотретъ залита ли АКБ как нада - ниво електролита, и как там он (в каждом клетке нада бъ!тъ прозрачнъ!м если мутной или коричневой плохо- разпад активной масе на сепараторов). Теппература електролита 15-20 градусов, полностъю заряжена АКБ- 1,28 г/куб.см. После полной зарядке (остъла до 20-25 градусов, плотностъ 1,28г/куб.см.) напрежение без нагрузкой не менъше 12,75 V!
Если в стартер все в порядке, на прогретом движке, и теплой (15-20 градусов) АКБ при прокрутке на 120-130 А проседаетъ не более 1,0-1,7 волтъ, в течений 5-7 секунд.
С уважением Иван
Дата 26.03.2008 - 23:11
Вопервых , взять для проверки другую нормально заряженную батарейку, посмотреть, как будет с ней. Если ток измеряли нормальными клещами постоянного тока, и при температуре около 0+20градусов , то стартер не должен потреблять более 130-150 ампер, если стартер белорусский, значит чаще всего проблема с приклейкой постоянных магнитов, мы обычно меняем на российский, т. к. запчасти на белорусов проблема.
во-вторых проверить работу генератора на заведённом движке с полной нагрузкой, при 1,5-2 тысячах оборотов напряжение на батарее не должно быть ниже 13,6 вольта( это уже предел). Проверить потери по плюсовому проводу и по минусу, если по минусу потери под нагрузкой больше 0,2 вольта, то тогда стартер и будет жрать бОльший ток из-за снижения напряжения.
В- третьих проверка нагрузочной вилкой батареи в течении 10 секунд напряжение должно держаться на уровне больше 9,5 вольт.
Ну и по результатам выводы, либо генератор держит батарейку в голоде, либо потери в силовых цепях, либо брак батареи, что кстати встречается даже у имени тых производителей, но предпосылками, чаще всего являются неисправности бортовой сети, недозаряд, утечки от неправильно подключенных магнитол и т.д. и т.п.
Кстати о 450 амперах это ток в DIN или SAE, что написано на батарее?. Потому, что методики проверок в разных стандартах разные. Тестер Midtronics при выборе тока в 450 ампер в SAE например пишет "good battery!" а в DINe эту же батарею бракует! так что документацию на батарейку надо смотреть внимательно, и если генератор у вас исправен и выдает положенные ему 14,2+-0,2 вольта,утечек нет, а батарейка при этом не может при нулевой температуре или положительной шустро крутить двигатель, то прямой путь к продавцу с рекламацией. Но перед этим всё проверить досконально, чтобы потом не чесать репу.
ELK
Дата 27.03.2008 - 00:27
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Хе! Смотрю ты тоже этим девайсом пользуешся! Я тоже недавно получил! Как впечетления? Доволен им или не очень?
Дата 28.03.2008 - 00:00
Привет! GM заставил приобрести, без кодов , полученных с него , замена Батареи по гарантии даже не обсуждается. Меня всё любопытство разбирает, каким образом происходит тестирование? Приборчик вроде маленький не нагревается абсолютно, каким же образом он оценивает состояние. Я задумывался о контроллере позволяющем автоматически строить нагрузочные характеристики при испытании генератора на стенде, хотел ключи на полевиках приспособить с весовыми коэффициентами, нагрузочные резисторы, но когда прикинул по рассеиваемым мощностям сразу отказался. мидтроникс удобен тем, что делает всё автоматически и быстро, только правильно выбирай уставки. Правда, когда узнал цену, поплохело! Дерут дилеров как сидоровых коз! Правда и российские "Кулон" и подобные тестеры тоже недёшевы.
ahim
Дата 28.03.2008 - 10:21
denkisan, спасибо, честно говоря, даже не обратил внимания. Знакомыи приехал на ночь глядя. Деиствительно просадка по минусу была больше вольта. Замеры после устранения. интересовало больше вот это:
, тонкости проверки АКБ не знаю, но на вилках максимум два положения нагрузка и третье без нагрузки ЭДС замерять, а АКБ разные. К примеру на моем написано: T.55 12В 55Ач 480А EN 15.9кг 3000W. Сделано в России TITAN. DIN или SAE? Не написано tema.gif Это как расшифровать? 480А это ток которым можно кратковременно его нагрузить без последствии для АКБ? 3000W я так понимаю АКБ должен выдержать нагрузку 300А при 10В на нем в течении 10-ти секунд?
Впервую очередь я ему и посоветовал АКБ зарядить.
ivanantonov, а это почему? Тогда и стартером пользоваться, получается нельзя smile.gif
Andi
Дата 31.03.2008 - 20:49
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Не знаю, надо это или нет, выложу свои мысли по АКБ.
По АКБ есть такие выражения как наряжение начала заряда, напряжение конца заряда, ток начала заряда, ток конца заряда - это по науке.
При использовании АКБ в которых можно доливать электролит, севший аккуммулятор, меньще 12 вольт, разряжают до 10,5 вольт. Если это 6ст55, то берём две лампочки по 21 ватту, соединям последовательно и подключаем к АКБ, то есть ток разряда должен быть 1/10 относительно заряда. Заряд АКБ не менее 8 часов, после проверяем плотность электролита, если есть разница- выравниваем плотность. И естественно преред началом всех операций проверить уровень элктролита в каждой банке 1-1,5 см над сеткой, если не хватет доливаем дисцил. воду.
ivanantonov
Дата 31.03.2008 - 23:36
Sofia,Bulgaria
Так на горъ!ком своем опите, пробул вилкой а потом месяц спустя електролит с прозрачного стал с коричневой осадки. В общем книжку експлутации производителя (МONBAT-USA патент) потом прочитал - категорично запрещал замеръ вилкой.
Иван
ieu2007
Дата 12.04.2008 - 06:39
Пользователь №: 4560
На форуме с: 8.04.2007
А , может, дело не в аккумуляторе? Возможно тугое вращение стартера, межвитковое замыкание, плохая масса двигателя, ит.д.? А мы обсуждаем АКБ...
