| karel |
Дата 25.03.2008 - 22:54
| alarm |
Дата 26.03.2008 - 10:03
...собственно имею Большой опыт установки на Форды эти сигналок с подзаводом... с Имобилайзером там все просто - или ваще катушку родную снять внее ключ положить и похоронить.. или поставить модуль обхода стандартный... с замком зажигания тоже все банально - красный + желтый АСС и зеленый с какой тополосой зажигание.. серый с черным стартер... ну габариты банально на выключателе света в середине толстый желто красный провод..., лягушка тормозная стандартная --- + от зажигания и лампочки (проверить тестером а то цвета оба зеленый с белым )) )... сигнал о том что двигатель заведен брать только с форсунки - на моторе в жгуте проводов к форснкам - черный с любым цветом.... самое прикольное это концевики дверей )))).... под бардачком находиться модуль предохранителей и комфорта... вот все это там )))... концевики дверей перевернутые тоесть при закрытом состоянии - замкнут и размыкаеться при открывании - все 6... для этого лучше собрать небольшую схемку на инверторе (к561лн2), 4х диодах(любых) и 1 сопротивлении(10ком).... Ц.З. управляеться банально - подача минуса на один провод закрывает на другой открывает... так теперь немного о том как все это проще найти в этом блоке... еси сматреть на него снизу то в середке есть 2а мелких разьема на одном из них, где меньше проводом можно найти концевик капота (черно желтый) а вот на другом что рядом почти все остальное - 2а провода управление Ц.З. (черно ораньж, черно зеленый) 4е двери (черные с разными цветами) концевик багажника (черно красный) ... далее там же снизу есть Большой разьем на нем есть бело зеленый провод силовой на актуатор открытия багажника (ставиться в его разрыв реле), теперь сверху есть с краю мелкий разьем на нем один из черно красных - ручник, ну думаю + на толчтых красных и - на черном найти не проблемма -- вот собственно и все..при готовой схемке электроный спаяной уже на все пров се 2-3 часа )))....и все надежно и никаких лишних концевиков и прочей лабуды ))... |
