> ваз21099 Мнго жрет на 100 14литров, ваз21099 Мнго жрет на 100 14литров
Droni
Дата 29.03.2008 - 08:52
У меня такая проблема ваз21099 карбюратор мнго жрет на 100 14литров.
Заехал на станцию отрегулировали мне там карбюратор и зажигание помогло но не много обороты перестали плавать но бензин также жрет . Проверил компрессию по 13 во всех цилиндрах. после этого решил проверить работу цилиндров на работующем двигателе стал выдергивать провода с крышки трамблера по очериди и окозалоси что 3й цилиндр ваще не работает . выкрутил свечу на ней черный нагар поменял свечу без результатно поменял провод такаяже бида ...
forester83
Дата 29.03.2008 - 09:12
КАЛУГА
Пользователь №: 6404
На форуме с: 18.09.2007
если не работает один цилиндр то я так понимаю машину должно так колбасить.....
а искра то вообще есть на нем? если нет а на остальных есть то попробуй поменять еще и крышку трамблера( я так понимаю у тебя карбюраторный таз) и бегунок в придачю.
если компрессия нормальная то больше ничево не может быть, еслиб рпоблеммы были в грм то небылобы компресии.
Дима2009311
Дата 2.03.2009 - 06:38
Костанай
Пользователь №: 13389
На форуме с: 27.02.2009
Plus
Дата 2.03.2009 - 22:39
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
На шторке датчика хола все нормально? Может хлам всякий как-раз на прорези 3 цилиндра kto.gif
Ну а так крышку надо смотреть, класно в темноте если пробивает, то искры будет видно wink.gif
Gerrom
Дата 3.03.2009 - 13:00
алапаевск
Пользователь №: 13399
На форуме с: 28.02.2009
Цитата (Droni @ 29.03.2008 - 09:52)
1. после чего стала жрать?
2. накачать колеса
3. проверить диафрагму экономайзера мощностных режимов (лучше заменить)
4. пробояню, что проверить искру на 3-м и от этого дальше плясать
