> Помогите установиь автозапуск., Ягуар JX-4000RS
Solvik
Дата 31.03.2008 - 18:40
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
ВАЗ-2115 инж. 2007г.
Все смонтировал как надо.Вроде все перепроверил но...
1. После постановки на охрану горит иконка что не закрыта дверь и начинает орать.Если скинуть сигнал, то дальше охрана работает нормально, то есть перестает орать.Нужно обязательно скидывать. Провод на триггер подключен к водит. двери. Пробовал диодом обмануть, не помогает.Надо как то попробовать подключить через сам блок индикации. Но как?
2. Завожу машину.Ставлю на ручник и можно спокойно вытаскивать ключи.Машина будет работать дальше.Что бы заглушить двигатель нужно опустить ручник.Только потом все работает по штатному.
3. Автозапуск не работает.Даже иконки по дыму не видно.
4.Провод контроля посажен на генератор.Ручник не забыт.И т.д.
Не подключал кнопки капота и багажника.Так же блокировку реле двигателя.Провод вежливой подсветки.Выход для обхода охр.системы.Так же выводы дополнительных каналов.Думаю это все сервисные функции. Скидывал параметры на заводские.Не помогает...
Что я пропустил?А так все работает.Реагирует на удары и открытие дверей ключом.
На всякий случай еле нашел ссылку на эту сигналку.Правда надо скачать инструкцию,извините.
http://www.jaguar-alarm.com.ua/instructions.html
posoh
Дата 1.04.2008 - 05:27
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
судя по описанному сигналка не видит открытых дверей,
подключи (двери) к проводу идущему на плофон с блока индикации (чёрно белый провод) скинь разъём с АПС или запраграмируй задежку при постановке сигнализации на охрану.
andreika
Дата 1.04.2008 - 21:08
Пользователь №: 1065
На форуме с: 22.01.2006
Да, надо разобраться с концевиками дверей, тогда и автозапуск заработает. Для ручной КПП сигнализация программно определяет нейтральное положение коробки. Для этого двигатель продолжает работать (без ключа зажигания) пока не откроется/закроется дверь (возможны незначительные варианты, как постановка на охрану и т. п.) и сигнализация сама выключит двигатель (не ручником). Только после этого машина готова к будущему автозапуску.
Solvik
Дата 1.04.2008 - 21:17
Москва, Пражская.
...спасибки Вам. В пятницу с клиентом договорился.Опять на денек оставит машину(он на работу уходит пешком).До пятницы собираю информацию.
dvy
Дата 6.04.2008 - 14:54
http://www.chiptuner.ru/content/immobil/-воспользуйся этой ссылкой для подключения концевиков двери.
Solvik
Дата 6.04.2008 - 20:02
Москва, Пражская.
Все ОК!
Подключил концевики через задержку, там была медленно затухающая лампа плафона. И автозапуск заработал.
Спасибо.
