> Опель кадет Е.Нет искры., Опель.Горит катушка зажигания.
andrusha
Дата 2.04.2008 - 14:16
Тульская обл
Пользователь №: 10799
На форуме с: 31.03.2008
Соотечественники!помогите!Опель кадетЕ 1988г.Двигатель С16NZ.Пропала искра.(датчик Хола)На вв провод от катушки посадил свечу и на массу,резко перемыкал зубчики магн.датчика на трамблёре -искры нет.Не выключая зажигания стал рассоединять и соединять разьёмы проводки на причину их окисления.Тут катушка стала потрескивать,нагрелась в момент,вобщем сгорела.Аж корпус поплавился.Ставлю другую,проверил контролькой,питание к ней подходит и тут она тоже начала потрескивать,сдёрнул клеммы с АКБ и пришёл к ВАМ.Что это?ПОМОГИТЕ!
Дата 2.04.2008 - 17:11
Либо замыкание в проводке, либо пробой ключа коммутатора - результат один: на первичку катушки подаётся постоянно 12В, и она, естественно, сгорает.
Проверять замыкание коммутируемого вывода катушки на массу. Если при отсоединении коммутатора замыкание на массу пропадает - виноват коммутатор, если нет - замыкание в проводке.
andrusha
Дата 3.04.2008 - 16:06
Тульская обл
"Проверять замыкание коммутируемого вывода катушки на массу. Если при отсоединении коммутатора замыкание на массу пропадает - виноват коммутатор, если нет - замыкание в проводке." Пожалуйста обьясните чайнику пошагово,Какой вывод катушки проверять?Там их 4,(катуха квадратная)2вывода+,и2-. Впрочем вот схема.Заранее благодарен.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 50 )
Присоединённый файл  _____.doc
Дата 3.04.2008 - 20:49
Они там попарно запараллеленные. Нижние контакты на картинке - приход "+" от зажигания и уход "+" на коммутатор. Верхние контакты - коммутируемый вывод катушки, идёт на ключ коммутатора (который, скорее всего, и пробило).
А вообще, тема зажигания С16NZ много раз была обсуждаема, юзайте поиск:
http://autodevice.ru/forum/index.php?act=S...ighlite=%D116nz
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=162&hl=С16nz - замена коммутатора на восьмёрочный
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1430&hl=С16nz - подробно разжёванная схема и её работа.
andrusha
Дата 12.04.2008 - 16:48
Тульская обл
Парни.я завёл свой Кадет.Катушку нашёл родную б/у,а коммутатор с нуля.Я вам от души благодарен.До связи.
