> Привод спидометра
sanych
Дата 10.04.2008 - 08:21
Купил ВАЗ21093,карб,1992г. В авто пока не очень силен, по-сему вопрос такой: старый хозяин поменял на панели приборов щиток,
и спидометр стал показывать на 20км\ч больше реальной скорости.
Как вернуть нормальные показания спидома?
Дата 10.04.2008 - 08:35
а) поменять приборку ещё раз
б) разобрать приборку и переставить стрелку на 20 км назад (это если разница в эти 20км постоянна для любой скорости, если в зависимости от скорости разница сильно меняется - тогда только вариант а).
sanych
Дата 10.04.2008 - 08:59
Разница в 20-ку постоянна на любых скоростях.
vasilich
Дата 10.04.2008 - 09:30
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
А счетчик при 60км за 1мин улаживается в 1км?
sanych
Дата 10.04.2008 - 10:50
Буду ехать на обедню - проверю.
И попутно еще вопрос (если придется
в приборку лезть, то чтоб за одно): после запуска двигателя остается
гореть оранж лампочка - типа какая-то лампа глюкнулась
(габар, повороты, стопы в норме, кроме подкапотной - недоберусь
никак).
sanych
Дата 10.04.2008 - 12:23
Проверил. Стрелку держал на 80-ти, а за 1 мин пробёг 1 км (почти точно).
vasilich
Дата 10.04.2008 - 13:44
Dnepr
Тогда надо в указателе спидометра немного завести пружину, для этого удобно использовать при настройке иммитатор датчика скорости(подмотку),чтоб не снимать лишний раз. Ставишь на 60км Засекашь время и т.д Не знаю точно возможен ли вариант придеживая картушку(это не описка) сразу уменьшить показания на стрелки на 20 км, коллеги подскажут. вообще-то была такая служба-лаборатория по стандартизации приборов, ежегодно в гараже делалась проверка спидометров если у вас нет таковой ,то лучше отдать спецу для настройки
ППЯ
Дата 11.04.2008 - 05:46
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Если удастся на симуляторе натяжкой пружины установить стрелку так, чтобы показания не отклонялись при 30 - 60 - 90км/час можно считать спидометр исправным.
cxal
Дата 11.04.2008 - 11:33
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
приборка смотана.
осторожно когда стрелки будещь снимать.
sanych
Дата 11.04.2008 - 12:39
Цитата (cxal @ 11.04.2008 - 12:33)
приборка смотана.
Простите, а как это...
Дата 11.04.2008 - 17:50
Разбирается приборка, снимается стрелка и шкала, колёсики с цифирьками пробега ставятся в желаемое положение, всё собирается обратно wink.gif Вот когда обратно собирали, скорее всего стрелку неправильно и поставили, вот и врёт sad.gif
ЕМНИП: в нулевом положнении стрелка имеет упор-штифтик на шкале, а ещё ниже этого упора - нарисованная точка. Для правильной установки стрелки, она должна ставиться по этой точке, а затем заводиться за упор. А её, видать, поставили по упору, а не по точке.
