> Дополнительный датчик удара и обьема., УАЗ-Хантер
Solvik
Дата 3.04.2008 - 18:54
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Хочу запараллелить к штатному датчику удара еще один, где-нибудь в задней части авто, ближе к запаске. И можно подпитать с этого же выхода датчик обьема,хочу просто поставить дополнительный, кажется МS180, дома где-то лежит. Могу?
Сигалка StarLine B6
Дата 3.04.2008 - 19:57
Можешь.
forester83
Дата 3.04.2008 - 21:58
КАЛУГА
Пользователь №: 6404
На форуме с: 18.09.2007
Сигалка StarLine B6
впринцепи то можно, но! питание трех приблуд блок выдержит? обычно есть доп выход под ети дела. 2017.gif
alarm
Дата 4.04.2008 - 07:37
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Можешь. На Старлайнах обычно шлейф датчика удара имет второй разъем. Но я бы рекомендовал всеже развязать все три устройства диодами. Будет трудно при таком включении настроить датчик объема тем более если он планируется двухзонный.
Solvik
Дата 4.04.2008 - 20:37
Москва, Пражская.
Развязать диодами... То есть диод вставлять на сигнальный провод от датчика к блоку?То есть три диода от датчиков - общая точка крепежа - далее блок. Правильно?
dvy
Дата 6.04.2008 - 14:47
Хочу предупредить,
на этих сигналках питание по датчиках не отключается.Датчик объема(микроволновый)-и его робота вредна организму !!!!!!!!!!
alarm
Дата 7.04.2008 - 07:36
Тамбов
Пользователь №: 304
Да.
Solvik
Дата 7.04.2008 - 18:48
Москва, Пражская.
give_rose.gif Спасибо...
