> Забавно!
Дата 4.04.2008 - 22:19
подъехал сегодня чел на 5-ке, на вопрос в чем проблема говорит, пойдем посмотришь, и улыбается! Подходим, включает зажигание, открывает капот, нажимает! на поплавок бачка тормазухи- и о чудо, мотор запустился! Этот прикол получился после замены мотора печки народным умельцем!
смотрел схему, связи не нашел!
Ваши мысли?
Дата 5.04.2008 - 19:28
Стартерный провод на пятерке приходит на лампу аварийного уровня тормозухи, так по схеме, возможно пробило диод в щитке. Но как это может быть связано с заменой моторчика - хз. Может когда снимали щиток коротнуло что-то и диод вышибло.
Дата 5.04.2008 - 19:46
У меня тоже есть необъяснимый случай, и тоже на классике (2104, карб).
Каменщик дядя Вася (на самом деле) прошлым летом жаловался что при достижении скорости 120км/час ярко загорается уровень тормозухи. Осмотр ничего мне не дал в плане обнаружения. По моему совету он поездил с отключенными проводами от датчика - странность исчезла. Затем я приговорил его к покупке нового датчика-поплавка, хотя и старый не вызывал подозрений. С новым датчиком повторилось ровно то же самое. Уровень жидкости во всех случаях был в норме.
Дата 5.04.2008 - 20:39
А у этого дяди Васи шумка на капоте есть? Вот под неё на скорости и задувает, она оттопыривается, и нажимает на поплавок. Сам у себя не сразу до этого допёр laugh.gif
Дата 6.04.2008 - 16:39
Сегодня разобрался с этим приколом! От платы с лампами отходят два жгута с одинаковыми разъемами-вот они и были перепутаны 199.gif . Умельцы рулят!
