> Датчик температуры на Hunday Sonata, Не корректная работа
CTRL
Дата 17.03.2008 - 10:42
Hunday Sonata5, 2-литровый двигатель, 2004 год выпуска. Пол-года назад началась проблема: когда едешь в нормальном режиме - все нормально, если стоишь в пробке - температура двигателя доходит до красной зоны (уровень антифриза - нормальный, вентиляторы включаются). При этом если заглушить машину (когда стрелка в красной зоне) и сразу же завестись - то температуру показывает нормальную. Минут через 5 опять начинает расти. На диагностике показало, что все нормально - температура в двигателе в норме. Сказали что, скорее всего не исправен датчик темперратуры, который дает сигнал на панель. После смены датчика - проблема осталась. Если стоишь в пробке - температура зашкаливает, при этом когда глушишь и сразу заводишь - показывает нормальную температуру.
Дата 17.03.2008 - 20:04
А если на место газуешь, опять то? Код движка какой?
CTRL
Дата 18.03.2008 - 10:00
Если в пробке стрелка ушла в красную зону, а после этого просто встать и стоять на холостом ходу минуты за 2 стрелка встает в нормальное положение. Если на месте газуешь, то стрелка поднимается, перестаешь газовать - опускается. Двигатель C4JP4036844, VIN X7MEN41BP4M003176, объем 1997 см2, мощность - 131 л.с.
Это сообщение отредактировал CTRL - 18.03.2008 - 10:02
Дата 18.03.2008 - 21:59
А уверен, что ДТОЖ на двигло и на панели разнь!е и поменян тот, которой на панели врет? На схемки у меня только один к двигателя обозначен, а схем на панели нет. Если отдельнь!, то неплохо замерит на самом датчике подаваемое напряжение. Возможно стабилитрон не держить опорное напряжение, или сам показь!вающий прибор на панели глючить.
CTRL
Дата 24.03.2008 - 09:41
Спасибо. Буду пробовать.
sashaa
Дата 3.04.2008 - 21:49
Пользователь №: 1732
На форуме с: 13.07.2006
Проверь уровень тосола На Н х часто текут радиаторы и соот-но завоздуш систему
