| maskitjeans |
Дата 8.04.2008 - 00:57
не отпускает центральный замок не моргает даже проволокой не вытянуть штырьки что делать? |
Дата 8.04.2008 - 05:37
А это, вероятнее всего, потому, что штатные актюаторы ЦЗ имеют встроенную блокировку - сигналка тут не при чём.
Аккум то, вообще, "живой"? Если живой - проверять питание на сиге, попытаться снять с сигналки по аварийному алгоритму (это снятие без брелка - курить мануал на сигу), если всё это получилось - синхронизировать/перепрописать брелки (если такое в данной сиге предусмотрено). |
| maskitjeans |
Дата 8.04.2008 - 10:23
ЧТО ПИШУТ ПРО ЦЗ АКБ 100-более чем живая( как проверить питание-бить стекло? Это сообщение отредактировал maskitjeans - 8.04.2008 - 10:25 |
| will |
Дата 8.04.2008 - 21:04
Дата 9.04.2008 - 00:30
+1. Раз товарищЧ не говорит, что за авто - пускай идёт и ищет методы малоиновазийного вскрытия на фрикерско-угонщицких сайтах
| Dimasik |
Дата 21.12.2008 - 04:34
на BMW замок устроен по принципу: внутри салона тянеш за ручку открытия двери открывается "щеколда" тянеш ещё раз открывается дверь т.е способ самый простой но муторный, лучше делать вдвоём;один отгибает рамку двери , а второй с помощью проволоки открывает дверь зацепив её за внунтри салонную ручку. |
Дата 21.12.2008 - 23:45
Бесполезняк: "таким образом блокируется открывание даже изнутри ручкой" http://www.vovik8.ru/central-lock3/
| milia |
Дата 22.12.2008 - 12:44
![]() НИКОЛАЕВ Профиль Группа: Помощники Сообщений: 115 Пользователь №: 11637 На форуме с: 30.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 22.12.2008 - 21:08
Это либо подавать на него напругу напрямую для разблокировки, или дверь изнутри разбирать. |
| milia |
Дата 22.12.2008 - 22:25
| milia |
Дата 22.12.2008 - 22:46
Если нужно можно поддомкратить и подкл.питание на стартер....Сомневаюсь что немцы поступают так или Бъют стёкла!!!Раньше лезли либо к стартеру,либо к лампочке в багажнике.НА100%на счёт пассаж. ... двери. сказать не могу. НО попробовать лучше чем сразу бить СТЕКЛО. |
