| Михалыч |
Дата 12.04.2008 - 20:44
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
переодически пропадала реакция на педаль газа, а проверять оказалось нечем.Сканматик связался ошибок не показал(видимо их не было.чек не горел),а параметры выдал полную чушь.Обработал я ему разьемы на педале и на ДП и отправил.Сегодня он отзвонился,сказал что пока все нормально. Так чем его диагностировать?Что его коректно берет?Разъем ОВДшный 16 пин. Ниссан X-Tril, 2004г.в, двQR20DE, 2.0л. |
Дата 13.04.2008 - 01:34
Нужно было обязательно попробовать OBDtool, он с Ниссанами дружит. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Михалыч |
Дата 13.04.2008 - 16:14
Да не стал я эксперементировать,слышал на ниссанах часто блоки ложаться. Уж лучше наверняка. Но OBDтоол попробую,если рекомендуешь.Японец. |
| ELK |
Дата 13.04.2008 - 21:58
С Нисанами то дружит. Но вот только беда, что дизеля ( если я правильно понял, что это дизель) по ОБД связыватся обязани только с 2004 года. Так что в этом случае- как повезёт. Но попитатся стоит обязательно. А с бензинкой по ОБД не должно быть проблем. |
| Михалыч |
Дата 14.04.2008 - 07:58
Это бензин.А что еще может коректно взять эту машину?Может прикупить что нибуть в рамках разумного? |
| ELK |
Дата 14.04.2008 - 23:21
В принципе должен взять любой адаптер, способний работать по ОБД протоколам. Лутше такой, которий поддерживает все протоколи связи (PVM, VPV, ISO, CAN). Например- ЕЛМ 327. Можно и Tri-CAN, или ему подобние. А ОБД-Тоол, если не ошибаюсь, поддерживает связь, по протоколу связи ISO. Но это, к сожалению не единственний, которий может применятся на разних машинах. Конечно по протоколам ОБД серёзно работать трудно, так как они в основном подерживают только область диагностики, относящайся непосредственно к эмисии топлива, но всёравно это намного больше, чем вообще ничего. Ну а ещо лутше, хороший мультимарочний сканер, с поддержкой данной марки. Ну и конечно, совсем хорошо- это дилерский прибор. |
| Михалыч |
Дата 15.04.2008 - 15:00
Ты где пропадал,довно тебя не было слышно на форуме. Все перечисленные тобой протоколы поддерживает сканматик,но эффективно связаться им не получилось.По поводу сканеров, что то мне не очень хочется с ними вязаться,по мне так лучше через ПК.Так во может программа какая - нибуть есть ,которая берет эти ниссаны? |
| ELK |
Дата 15.04.2008 - 22:51
Нисан какой то я точно ЕЛМкой смотрел. Правда- это было не Х-трайл. Но вот по какому протоколу адаптер связался- не обратил внимание. А вот на счёт сканеров ты не прав! Они на данний момент обладают куда большей функциональностю и автономностю, чем программи на компе с разними адаптерами. Исключение Бошовский КТС, которий состоит из 2-х частей собственно сканера, которий привязаний к компу, и программи на компе. Работают только совместно. Правда без сканера, бошовскую программу ещо удобно использовать как базу данних. Правда- похожим путём, как Бошш, на данний момент идёт и много производителей и таким же образом организовывает свои сканери. Но там обычно целий комплекс. Включая сканер, базу данних, базу запчастей итд. Но дилерские прибори- это отдельная история! К тому же очень дорогая. |
