| alex120408 |
Дата 13.04.2008 - 12:52
1.Продаются ли где-нибудь брелоки кроме автомагазов,много объездил нигде нет т.к сигналке 7лет? 2.Есть ли взаимозаменяемый аналог этим брелокам? 3.Возможно ли заменить xs 110 на аналогичную новую без замены проводки?Или всётаки придётся покупать и устанавливать новую сигналку плностью? Спасибо всем ответившим. |
Дата 13.04.2008 - 20:08
Попробовать найти у производителя сигналки. Если ты в Москве - поискать на Митинском рынке.
Не в курсе. Подожди, придут люди, которые конкретно сигналками занимаются - подскажут точнее по этим вопросам.
В принципе, что может максимум понадобится - заменить сам разъём на сигналку. Но это зависит от качества имеющейся установки - если монтаж старой сиги галимый, то лучше будет переустановить всё по новой, за одно заюзать и какие новые фичи, которые будут в новой сиге.
Дата 13.04.2008 - 20:11
| alex120408 |
Дата 14.04.2008 - 08:23
3.Сигналка все 7 лет проработала без единого сбоя. |
| alarm |
Дата 14.04.2008 - 09:00
| forester83 |
Дата 14.04.2008 - 19:07
![]() КАЛУГА Профиль Группа: Профи Сообщений: 65 Пользователь №: 6404 На форуме с: 18.09.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
О великий alarn:) ты как всегда прав, но я сам пользовался 110й за три года неодново глюка , а с брелками проблема тоже была перетерались и ломались кольца за что крепить и терял таким образом не раз, благо их было с запасом потом прописался непомню точно какой , но старенький монгуст, еще брелок продолговатый такой с тремя кнопками и в темноте светились был кртой тюнинг брелка |
| forester83 |
Дата 14.04.2008 - 19:22
у меня А9 стоит есть возможность поменять на В9 (незаметно |
| vladislav90 |
Дата 14.05.2013 - 21:37
![]() Заглянувший Санкт-Петербург Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 26468 На форуме с: 14.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
От любой на той момент? Интересует брелок PANTERA SLK-25/35/75/85 RSA, он подойдет к Xs-100? |
| alarm |
Дата 21.05.2013 - 14:02
Я 110 не видел уже лет так эдак пять. Поэтому на вскидку не скажу. Надо пробовать. А вообще заменили бы вы этот хлам. |
| vladislav90 |
Дата 21.05.2013 - 21:44
Я ее использую только для поднятия активаторов. Свои функции как сигнализации она не выполняет несколько лет как. |
