> Вопрос по генератору
posoh
Дата 18.04.2008 - 06:08
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Не посоветуете ли чего по симптомам?
похоже на не гермитичность системы охлажения
gorst
Дата 19.04.2008 - 01:25
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 6896
На форуме с: 10.10.2007
Вроде газов нет в расширительном бачке, уровень воды стабильный на холодную уже несколько месяцев. А вот начинающееся подкипание в очень тёплую погоду было при остановке после поездки - характерные звуки. Осенью был уход воды в масло - падал уровень воды и белая эмульсия в масле.
Полностью исчезло после заливки в воду добавки Hi-Gear METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL (Металло-керамический герметик Hi-Gear разработан для ремонта треснувших головок и блоков цилиндров, прокладок головки блока, радиаторов).
Отъездил всю зиму с постоянным уровнем воды и чистым маслом - заклеились все утечки воды - ещё и радиатор печки подлечился - была небольшая утечка антифриза в салон.
Но боюсь термостат попортился и или клинит, или там воздушное отверстие забилось (в инструкции написано, что если оно засорится, движок будет перегреваться). Я ж оставил эту добавку в воде, как советовалось в инструкции.
А может завоздушивание, но скорее всё-таки перегрев и паровая пробка выгоняет воду в бачок, буду разбираться.
ППЯ
Дата 19.04.2008 - 15:02
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Цитата (aall Дата 17.04.2008 - 21:30)
А у нас бывает по две, по три машины за день по гаражу ездят убитые АКБ скупляют. 50гр.(10$)за штуку.
Да у Вас Клондайк. У нас 3 рубля кг, принимает только один пункт на задворках и то только пластины, а целиком с корпусом не берут. Встречается иногда кучка разбитых банок, но в основном целенькие поблизости от гаражей валяются. Подобрал 180й, даже пыли на нем не было, только в крайней банке плотности нет. Расковырял ее по старой памяти, сепараторы там новые в виде карманов, но четыре штуки порваны при сборке, собрал, пока пользуюсь, стоит в стенде.
Дата 19.04.2008 - 19:12
Полностью исчезло после заливки в воду добавки Hi-Gear METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL....
Ох не люблю я всякие такие бодяги tema.gif Как показывает практика - в большинстве случаев, рано или поздно, всё равно приходится ремонтировать традиционным методом, только добавляются проблемы от применения этих бодяг - забиваются радиаторы, мелкие отверствия, детали покрываются налётом, ухудшающим теплообмен, и пр. Обычно, такие средства применяют для продажи неисправной машины, а уж что там будет делать новый владелец - его проблемы gruzin.gif
А ОЖ в масло просто так идти не начинает - это либо деформация ГБЦ, пробой прокладки. Возможно, что дырочка из СО в масло залепилась, но возможен таки маааленький пробой прокладки в цилиндр - в этом случае ОЖ ни куда не уходит/попадает, при этом как раз проявление бага происходит при повышенных скоростях/нагрузках, усугубляясь при повышении окружающей температуры.
Верхний партубок радиатора как-то всосался, типа пустой,
Ну это однозначно неисправность крышки расширительного бачка или радиатора (смотря, как устроена СО, выискивать инфу лениво): не работает (заклинил) обратный клапан (открывающий свободный проход В систему охлаждения).
Хорошо бы, если так... Смотри термостат с егойной дырдочкой, крышку системы охлаждения. А если не поможет - боюсь, придётся раскидывать двиг, проверять/фрезеровать ГБЦ stena.gif
gorst
Дата 23.04.2008 - 00:21
Съездил на дачу и еле доехал 30км - стрелка перед дачей поползла к красной зоне, остывал. Вечером обратно проехали половину пути на доливках после остывания, а половину доехали на галстуке, на всякий, хотя с водой машина отлично ехала.
Так что потихоньку разбираю движок, хорошо осенью купил прокладку ГБЦ, но не поменял, попробовал добавку и зиму отъездил без проблем, далеко не ездил - 10-15км. Никаких утечек и перегревов, масло чистое, уровни вообще не менялись всю зиму. Когда недавно сливал воду, правда, оказалось 3л, а не 5л штатных. Просто зимой этого хватало, видимо. Не совсем понятно, видимо была воздушная пробка в движке, ибо заливал по-простому, без откручивания воздушника в термостате и без снятия верхних трубочек.
Крышку радиатора вроде проверял. Вода уходит из системы, дело явно не в крышке.
Когда ехал с дачи, заливал пару раз в остывший движок все 5л с удалением всех пробок в движке, неплохо ехал несколько км и перегрев. Остываю, снимаю трубки, откручиваю воздушник в термостате - в движке пусто. Масло чистое, а вот выхлоп плюётся при повышении оборотов водичкой. Свечи перегретые, белые.
Версии пока такие же - пробитая прокладка в цилиндры или трещины в цилиндры или в выхлоп, тогда хуже, новую ГБЦ придётся искать или движок sad.gif.
Термостат проверил до поездки, абсолютно чистый, прокипятил его с датчиком температуры от ваз10 в кастрюле - идеальное открывание при 88гр на 8мм. Так что добавка никаких налётов и наростов таки не даёт, она залепляет, как и заявлено, только на утечки. Причём её можно не сливать, так написано, это просто хитрая взвесь-муть в антифризе, срабатывающая только при утечке.
Мне просто досталась незадорого отличная машинка, но с утечками всех жидкостей и видимо уже перегретая не раз - после покупки обнаружил трещинку на верхней трубке печки - бачок осушался каждые 50км.
Наконец-то хоть посмотрю, что там внутри smile.gif. Не лез, пока ехала машинка.
Дата 23.04.2008 - 02:04
Скорее не перегретые, а очищенные попадающей в цилиндры ОЖ. Они все одинаковые, или какие чище, а какие погрязнее?
Зы. Не забудь проверить сопрягаемые поверхности ГБЦ и блока на плоскостность. Скорее всего, ГБЦ уже поведена после стольких перегревов, и её необходимо фрезеровать (надеюсь, отделаешся только этим).
gorst
Дата 24.04.2008 - 03:07
Все одинаковые беловатые.
Оптимизм внушает нормальная работа движка, заполненного антифризом под завязку. Да и у меня по датчикам перегревалась только 2-4 раза, за стрелкой поглядывал всегда внимательно, всегда была на 11 часов. Поэтому и масло совсем без эмульсии. Просто, видимо, движок работал на половине штатного количества воды, до прокладки ГБЦ.
gnat
Дата 23.06.2008 - 11:56
krim
Пользователь №: 11114
На форуме с: 28.05.2008
Цитата (gorst @ 14.04.2008 - 08:56)
Обнаружил, что на хх (800 об/мин) при включении фар снижается напряжение на клеммах аккума с 14В сначала до 13.2В, а потом за несколько минут сползает до 12.7В и дальше не меняется. Лампа не горит, зарядка видимо есть.
Машина SUZUKI VITARA 91г.
Нормальна ли такая ситуация, или есть неисправность генератора?
СМ осцилографом может вылетел 1 диод.
gnat
Дата 23.06.2008 - 12:07
krim
Цитата (gorst @ 18.04.2008 - 03:47)
Понятно, с запитыванием можно будет поэкспериментировать, тем более, что все последующие генераторы на Витарах уже без доп. диодов, правда там в регуляторе используется одна из фаз и зажигание IG.
Насчёт "разгона генератора" извиняюсь, запутал. Имелось в виду кз в силовом транзисторе регулятора, резкое увеличение тока возбуждения и соответственно бортового напряжения.
Была у меня версия, что описанные странные резкие затыки у машинки из-за такого скачка напряжения, что машинка призакрывает форсунки для сброса оборотов и защиты от этого.
Но сегодня глюк полностью повторился, по вольтметру теперь глянул - всё ок. Стал смотреть и понял, что глюк из-за перегрева движка - выгнало холодную воду в расширительный бачок выше максимума, почти до крышки. Такое впечатление, что термостат подклинивает, надо теперь разбираться.
Может зажигание сбито, выставлял после ремонта зимой не по стробоскопу, поленился, зимой было хорошее охлаждение, проходило, да и печка жарила неплохо, сейчас потеплело и на разгонах движок стал перегреваться.
Так что закрывались форсунки при сбросе не из-за перегрева регулятора и кз, а из-за перегрева движка. Почти угадал smile.gif.
Непонятка в том, что стрелка указателя температуры при глюке где-то посередине, не думал на перегрев. Верхний партубок радиатора как-то всосался, типа пустой, основной датчик температуры сигнализирует ЭБУ о перегреве, а дополнительный нет. Или паровая пробка, или воздух. Не посоветуете ли чего по симптомам?
Хорошо, хоть глюк наружу вылез недалеко от гаража. Постояла, остыла, уровень в бачке немного упал и как ни в чём бодро доехала до гаража. Умная машинка, но могла бы и сообщать как-нибудь о причине закрытия форсунок smile.gif.
Да 100% прорыв газов в охлаждение они накапливаются под головкой выдавливая ОЖ и потом ОЖ бултыхаясь от движения контактирует сперегретым сводом головки ипарит еще сильнее выдавливая ОЖ а татчик не показывает перегрев.
логикон
Дата 27.06.2008 - 17:46
Уважаемые электрики, хочу Вам напомнить, что большинство современных генераторов трёхфазные и если пропадает одна фаза, то будет - то, что у Вас и случилось.
