> немогу завести машину! хелп!, хонда-легенд
sava6565
Дата 18.04.2008 - 22:10
пропал подача напряжения на б\насос и нет минусового импульса на форсунки! мож кто знает в чём причина? stena.gif
ELK
Дата 19.04.2008 - 10:44
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Искра есть?
ZAV
Дата 19.04.2008 - 13:35
Minsk
Пользователь №: 5523
На форуме с: 18.07.2007
Предохранитель смотрели?
sava6565
Дата 20.04.2008 - 21:09
искра есть! бензин брызгаю заводиться сразу! на майн реле не приходит управл. минус для включения б\насоса,а на форсунки управляющий минус с мозгов!!предохранители вроде целы(те которые смог найти)мануала нет и незнаю где питание на мозг проверить! а то уже 3й месяц стоит!на А16 неприходит минус реле с моей машины а подписи помоему с цивика или аккорда! там схемы разные!там где на А16 написано плюс там должен быть минус -принудительно кидаю минус реле срабатывает насос работает но импульса на форсунки всёравно нету!вот!авто ХОНДА-ЛЕГЕНД 90Г\В
Это сообщение отредактировал sava6565 - 20.04.2008 - 21:21
ELK
Дата 20.04.2008 - 22:24
LV
Пользователь №: 147
Похоже на то, что мозги невыдят сигнала зажигания, вот и не включает насос и форсунки. Также может быть, что на мозгах нету питания. Или они просто сдохли.
sava6565
Дата 20.04.2008 - 22:34
про мозги сказали что они надёжные! а вот куда питание кинуть не знаю! кинули мысль что может лампа( джеки чана ) sad.gif перегорела!! короче без схемы вилы полные! мануал скачал а там как раз зтой схемы и нет!!
