> без неприятностей никак.....
Самоделкин
Дата 19.04.2008 - 13:19
Пользователь №: 1786
На форуме с: 26.07.2006
не могу обойтись. Здравствуйте! АУДИ 100 Чтобы наживить одну единственную гайку на выпускном, пришлось снять стартер. Он упал, повис на проводах. Оборвался провод на втягивающем. Ставлю все на место, соед. провод, стартер молчит. На этих двух проводах, что подходили к втягивающему, нет ничего,ни +, ни -.Кидаю + от АКК, на втягивающее отд. проводом, никакой реакции . больше идей пока нет......
ППЯ
Дата 19.04.2008 - 15:22
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Если на втягивающем два тонких провода, то один пятидесятый, на него и надо подавать ток для включения стартера, а второй 15А, при включеном зажигании на нем должно быть напряжение. Маловероятно, но при рывке за провода мог оторваться провод внутри реле, проверь сопротивление 50го вывода с массой, должно быть около 0,3 Ома. Ну и может во время ремонта нарушился контакт двигателя с массой.
Самоделкин
Дата 20.04.2008 - 13:05
Питание нашел. Блуждающий контакт на БП. Замучил.Стартер крутанул перемычкой, стало быть масса на нем есть. Контакт втягивающего не шевелится. А вот обмотка показывает обрыв. Между какой второй точкой на втягивающем правильно мерить сопротивление, чтобы на 100% быть уверенным в точности показаний?
Дата 20.04.2008 - 18:50
А точно на "обмоточном" 50-ом контакте меряешь, а не на 15-ом? Сколько вообще у тебя на втягивающем "маленьких" выводов (тех, которые не толстыми болтами)?
Во втягивающем должно быть 2 обмотки: одна удерживающая, должна звониться с 50-го вывода на корпус втягивающего, и вторая пусковая - звонится на силовой контакт, к которому прикручивается провод из самого стартера (его при прозвонке необходимо открутить/отсоеденить).
ППЯ
Дата 20.04.2008 - 22:52
Сопротивление между 50м и массой 1,3 - 1,5 Ом. Между 50м и силовым 0,2 - 0,3 Ом.
Самоделкин
Дата 21.04.2008 - 06:24
К стыду своему должен признаться, что проблему решил. Снял еще раз стартер, нашел и клемму другую, и сопротивление..... Но вопросик остался. На БП у меня силовые провода подходят отдельно, без фишки, просто клеммами. Это так и должно быть? Потому что ситуация, подобной этой, периодически повторяется, хотя сидят они довольно плотно.....
Дата 21.04.2008 - 17:57
Вопрос удивил! Вроде не дилетант!
Самоделкин
Дата 23.04.2008 - 13:57
А кто ж я по-твоему? Профессионал? Тогда бы я не задавал глупых вопросов, а отвечал бы на них Сейчас придется задать еще один.
Пропало питание на 15-том- не рабртает БН, приборы, нет на катушке. Замок в норме, с него питание уходит(черный провод) Пр схеме этот провод приходит на БП. Но на БП нет ни одного черного провода такого сечения. На схеме условность, или где искать тогда второй конец провода от замка?
