> Опель-Корса 1,4i, Не заводится.Вопрос по эл.питание ЭБУ.
Solvik
Дата 22.04.2008 - 21:29
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Опель-Корса, 1,4i-моновпрыск, АКПП, трехдверка.
Не могу найти главные предохранители.То есть бортовое эл.питание есть.При включении замка включаются приборы.А не слышно жужание насоса, и вообще не могу найти сами реле и предохранители которые относятся к ЭБУ и насосу... Под капотом слева нет, смотрел по мануалу, должны быть там. Справа под ногами пассажира нашел сам блок похоже, там же одно реле - фиолетовое.Слева под ногами водителя тоже какие-то блоки.Боюсь лишнее тронуть, как сработают подушки безопасности... И где искать сами предохранители...? Думал уже подать +12 на насос и проверить его, руки не дошли.
Сигналку я уже отключил ей(хозяйке) еще месяц назад, сама просила.Машинка перестала заводится сама по себе.
Дата 22.04.2008 - 21:33
Какой год, или какая корса С? Д? там двигатель какой буквы из техпаспорта, вариантов много, поэтому нужно конкретные данные.
Solvik
Дата 22.04.2008 - 21:47
Москва, Пражская.
Годов по моему 2000 или около того.Могу только днем узнать...Похоже на Корса В, по сайтам полазил и фото посмотрел на что-то похожее ...
Solvik
Дата 23.04.2008 - 20:42
Москва, Пражская.
...1995г. А выглядит как новая. Схему нашел на нее. Моновпрыск. По Автодате выискал.
Дата 24.04.2008 - 10:30
В ТИСе машины только в возрасте младше 10 лет. так что смотри в Автодате.
Solvik
Дата 24.04.2008 - 19:46
Москва, Пражская.
...почти нашел причину.То самое фиолетовое реле.Оно и есть реле бензонасоса.Питание от ЭБУ есть, а силовое по управлению самого насоса нет...Пришлось кидать доп провод от замка, как по штатному.
Все равно не заводится.Похоже на свечки да и аккум. у нее уже умирает.Пытается но не хочет... На днях буду пытаться.
Спасибо Шамиль - Ака.
