> Комбинация приборов АП, combiset
pavel
Дата 26.04.2008 - 20:23
г. Рыбинск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 690
На форуме с: 15.09.2005
Здравствуйте, уважаемые форумчане! С светлым праздником Вас. Мож не вовремя, но вопрос возник... diatel.gif Заранее прошу простить если здесь не рассматриваются подобные вопросы. Не из жадности, а от любопытства smile.gif (надо же с чего-то начинать) попытался смотать АП-шную комбинацию с одним ЖКИ. Прога combiset 1.5. Схема из нета на 3-х транзисторных ключах. Проблема - не обнулялся пробег при подаче 5v на 4 ногу pic12ec519. Никакой реакции. Но "домотка" шла. Зато при случайном отключении питания sad.gif и повторном влючении на ЖКИ видим 999990. Далее ничего не доматывается. Умерла? Поддается ли лечению? Заранее спасибо...
Дата 26.04.2008 - 22:23
Пользователь сейчас на форуме
Панель с однострочным ЖКИ, или 2-строчным? Скорее всего pic приказал долго жить, лечится его заменой. Кто Вам сказал что на 4-ю ногу нужно подавать 5в.? Вообще, лезть в такую АП не имея pic`a в запасе - играть в рулетку.
Алексей Борисович
Дата 27.04.2008 - 17:03
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Нормально так начали, ничего страшного.
Заказчику - новую доску надо бы отдать, а самому на www.apel.ru шагать, цена вопроса: 100 руб+доставка-время=бесценный жизненный и панель в запасе.
удачи!
pavel
Дата 28.04.2008 - 08:35
г. Рыбинск
Пользователь №: 690
Здравствуйте! Спасибо что откликнулись. Панель с однострочным ЖКИ, про 5V - так получается по "мануалу" из инета, там есть фото куда нужно касаться щупом для обнуления, на щупе было +5V, адаптер собран по схеме (вместе с "манулалом" ). Насчет отдать доску - готов, тока это не клиент вовсе, да и одометры - не мой бизнес smile.gif Рискнули - получили sad.gif Просто интересно было. Мастера в нашем городке отказались. Ну не любят они рулетку rolleyes.gif За ссылку спасибо, сейчас обязательно загляну
pavel
Дата 28.04.2008 - 08:56
г. Рыбинск
Пользователь №: 690
"Мануал" вот он http://avtopribor.narod.ru/ Да, цена вопроса 100р. Легко отделался, хотя еще нет smile.gif И все-таки не совсем понятно, почему не обнулялся пробег? Вот цитата из инструкции, делалось все по ней
"Увеличение пробега с нуля:
Обнуление счетчика панели приборов:
1. Во время процесса увеличения (домотки) щупом программатора "В" или "С" коснитесь быстро и несколько раз одну из точек, как показано на фото 13, до тех пор, пока счетчик панели приборов не покажет 999998. При этом сразу начнется увеличение пробега 999999, 0, 1, 2 и т.д. Нажмите один раз на кнопку ОТМЕНА и установите однозначное-шестизначное число (7, 28, 740 или 25000 и т. д.). "
posoh
Дата 28.04.2008 - 12:15
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
давно уже подметил что версия 1.5 (комбисета) не сбрасывает пробег,
выше указанным способом пользуюсь версией 1.1.
pavel
Дата 28.04.2008 - 14:04
г. Рыбинск
Пользователь №: 690
Спасибо, учту. Не все йогурты одинаково полезны smile.gif . Зато как гладко было в мануале.
Дата 28.04.2008 - 16:21
в такой панеле просто меняю пик. ставлю пробег суточником. Особенно актуально после 100тыс пробега.
pavel
Дата 28.04.2008 - 16:25
г. Рыбинск
Пользователь №: 690
PIC меняете на такой http://www.apel.ru/auto/ms1.php? Или есть другие варианты?
pavel
Дата 28.04.2008 - 16:27
г. Рыбинск
Пользователь №: 690
Программатор не нужен?
Дата 28.04.2008 - 16:32
прог-р не нужен- сдул старую впаял др.
pavel
Дата 2.06.2008 - 15:14
г. Рыбинск
Пользователь №: 690
pavel
  Дата 8.10.2008 - 14:06
г. Рыбинск
Пользователь №: 690
Снова здравствуйте, уважаемые мастера! И снова панелька smile.gif На этот раз счетмашевская, нового образца двухокошечная. Хозяин (ВАЗ21103, 2003г.в) жалуется на самопроизвольные "бессистемные" изменения пробега . То в + то в - то вообще обнулится. Суточник по его словам норм. Кто-нибудь сталкивался? Вопрос ставится так: авто идет на продажу, надо выставить требуемый пробег и больше не ездить пока laugh.gif . Есть combiset, адаптер к нему и скромный "вышеописанный" опыт. Есть ли какие подводные камни, которых нет в мануале?
PS. Заодно еще вопрос. Тож десятка, панелька VDO. При нажатии на педаль газа на месте и в движении поднимается стрелка СПИДОМЕТРА. На месте где-то на 10 км/ч, в движении больше, но сказать трудно. Какие могут быть вероятные причины такой работы (подобной тахометру)? Сам грешу на датчик скорости (хотя он менялся) и проводку к нему (типа наводки от высоковольтных проводов). Где еще могут "встретиться" сигналы?
Заранее спасибо.
posoh
Дата 11.10.2008 - 20:32
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
высоковольнтных проводов вблизи нет- это фигня .
а вот проводку особенно начиная от датчика и пока в жгут не прыгнет нужно внимательно посмотреть.
по поводу панельки счет машевской- нет проблем там при подмотках.
pavel
Дата 13.10.2008 - 10:17
г. Рыбинск
Пользователь №: 690
