> Электрооборудование
evgen52
Дата 2.05.2008 - 19:29
Здравствуйте! Прошу о помощи!
У меня ВАЗ-2101. При прогретом и работающем двигателе при включении любого потребителя тока, стрелка указателя температуры отклоняется в сторону увеличения температуры. Чем больше потребителей включено, тем на больший угол отклоняется стрелка. При прогретом, но не работающем двигателе, когда питание идет только от аккумулятора, такое явление отсутствует. Замена генератора, регулятора напряжения и датчика температуры ни к чему не привела.
Где искать?
Это сообщение отредактировал evgen52 - 2.05.2008 - 19:34
Дата 2.05.2008 - 19:56
масса на панели.
где такой раритет нашел
evgen52
Дата 3.05.2008 - 14:02
Масса на какой панели?
Этот раритет еще многих переживет!
Дата 3.05.2008 - 21:47
Я понимаю, спешка, но и в этом случае надо прочитать правила раздела в котором задаете вопрос.
http://autodevice.ru/vaz_sh.htm - таблица 8 лет висит. tongue.gif
