| Isis |
Дата 5.05.2008 - 23:35
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Предистория такая-полная капиталка-обкатка на стандарте,после двух тыщ-меняю масло на 0W40,расредвал на нивовский -ставлю гидрики-протягиваю их 35 кгс.м(может здесь засада-вычислил сам-нет мануала -при 40 подклинивают)но людям также протигиваю,проблем небыло,доработал вакумник на БСЗ с 2,8 до 5мм хода штока и второй пружинкой ну и карбюратор 73 солекс довел по полной ,свечи чимпионы(настоящие Это сообщение отредактировал Isis - 6.05.2008 - 00:26 |
| Alex195022 |
Дата 6.05.2008 - 07:07
P.S. На Нивских двигателях все стараются избавится от ГК и ГН из-за их крайней ненадежности. Вместо ГН лучше поставить автоматический механический натяжитель Пилот (Родос) или подобный. |
| Isis |
Дата 6.05.2008 - 11:50
не удалось-что посоветуеш(думаю обрезать звездочки под однорядную и склепать цепь из двух) незнаю получится сделать вместо башмака звездочку |
| Isis |
Дата 6.05.2008 - 13:05
