| Yuras |
Дата 11.05.2008 - 21:15
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 105 Пользователь №: 100 На форуме с: 4.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вопрос: какая распиновка разъма ЛЗ со стороны моторного жгута? К разъему подходят провода: красный, чёрный, розовый с зелёной полосой, белый. |
| ELK |
Дата 11.05.2008 - 22:20
Если я прав- замена на Бощшовскую лямбду невозможна, так как мною указанний датчик работает совершенно по другим принципам. |
| Yuras |
Дата 11.05.2008 - 23:22
Как должно быть при датчике соотношения воздух/топливо - не знаю. Клиент машину продавал и продал с горящей лампочкой. Уже новый хозяин решил её починить и снял ДК как образец для покупки нового. Но оригинальный не купил (600 долл. запросили), а взял универсальный. По ходу поисков он где-то оставил и свой родной. |
| karel |
Дата 15.05.2008 - 07:20
| Yuras |
Дата 15.05.2008 - 18:04
| Сансеич |
Дата 15.05.2008 - 21:34
Поздравляю! А распиновку менять не пришлось? |
| Yuras |
Дата 16.05.2008 - 23:54
Если кому интересно, то подключил так: красный и розовый с зеленой полосой - подогрев; черный -сигнальная масса; белый - сигнальный. Это все со стороны разъёма моторного жгута. Ошибок нет, полёт нормальный. |
