> Прикуриватель не работает, ВАЗ 21102,2002г.в.,инжектор Январь 5.1.1
Antonio
Дата 12.05.2008 - 08:04
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 3252
На форуме с: 23.12.2006
Вообщем вчера буквально стою прикуриваю сигарету включаю прикуриватель он у меня с щелчком отключается и ВСЕ. Больше не включается. Магнитола работает от + прикуривателя так же не включается. В салоне АВТО работает все и плафон и печка и освещение задние стопари и все все все работает короче ВСЕ. А вот прикуриватель не работает. Предохранители все целые все все и F18 и F6 на который приходит типа 2 плюс +. Ну все цело только не работает сам прикуриваетль ... жду советов и рекомендаций. Заранее благодарен.
posoh
Дата 12.05.2008 - 12:59
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
открути блок предохранителей посмотри есть ли напряжение на проводе идущем на прикуриватель кажется красно-синий если нет, открывай блок -паяй дорожку (при условии что все предохранители целы).
Дата 12.05.2008 - 18:24
Какого цвета машина? Была партия десяток с заводским глюком прикуривателя. Все точь-в-точь как у Вас. По цвету отзывали.
Antonio
Дата 14.05.2008 - 06:57
Цвет Снежная королева. Но глюк уже нашли. Перепаивали дорожку.
Дата 14.05.2008 - 20:49
поменяй прикуриватель на тот который на 2101-копейке стоял. он надежнее.
