| Колян |
Дата 12.05.2008 - 20:38
![]() Заглянувший Пермский край2 Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 11027 На форуме с: 12.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ELK |
Дата 12.05.2008 - 23:37
Дата 13.05.2008 - 08:40
Ты наверное спросил издалека, чтобы товарища подготовить морально. Абсолютное большинство производителей системы безопасности позволяет просматривать и очищать ошибки только с помощью диагностического оборудования, сам разок опростоволосился, когда при снятом разъеме подушки включил зажигание. Сбрасывать ошибку минутное дело , но для диагностов приятное (в плане цена/время). Просто подъехать к сервису, где есть нормальный сканер, желательно(но не обязательно) дилерский, попросить сбросить ошибку, а денюжку за эту процедуру взять с установщика, такой вариант послужит ему уроком. Обычно стОит эта процедура от 100р, чаще всего 200, но бывают и более крутые цены. А установщику на будущее, чтобы потом не оправдываться, скажи - что при отключенных разъёмах (обычно разъёмы SRS, AirBag имеют жёлтый или оранжевый цвет) зажигание не включал! Или перед процедурой монтажа сигналки отключал АКБ, как это рекомендуется во всех инструкциях по монтажу и установке систем сигнализации. |
| ELK |
Дата 13.05.2008 - 21:44
Привет Шамиль! В принципе ты прав, и даже не стоит спорить. И даже не буду. Но всётаки есть и исключения. Особенно они встречаются, как раз среди японских автомобилей, когда есть и другие способи считать ошибки, кроме сканера. Точно знаю, что на каких то маздах ошибки по айрбагам выводились блинками. На счёт- как стереть, уже не помню. Что касается конкретной Хонди- данних автор нкаких не указал, значит не возможно и уточнить, что и как. Хотя, тоже на 99% уверен, что дело сканером закончится. Да, в принципе- это и есть самий верний путь. |
| VN8 |
Дата 14.05.2008 - 20:56
![]() Москва Профиль Группа: Профи Сообщений: 82 Пользователь №: 507 На форуме с: 18.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Лучше не включать зажигания при отключенных разъемах. После выключения зажигания лучше выждать 10-15 минут. Емкости блоков долго держат напругу, они там большие и если не ошибаюсь 6800 и выше. |
