правила![]() ![]() |
| Antonio |
Дата 14.05.2008 - 10:07
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 82 Пользователь №: 3252 На форуме с: 23.12.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Alex195022 |
Дата 14.05.2008 - 18:19
| Antonio |
Дата 15.05.2008 - 07:08
Может чтото еще ? |
| Isis |
Дата 15.05.2008 - 21:29
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
не получи(выкручивай свечи и стартером продувай)а лучше не тяни с заменой P.S.трещина на горячей болше течет-не твой случай |
| Antonio |
Дата 16.05.2008 - 07:18
1.И что теперь если трещина в гбц и даже в целиндре, ГБЦ менять ? Или саму голову ? И от чего это могло произойти ? 2.Кстати свечи выкручивал свечи чистые вообще без налета, как будто с магазина только слегка пыльца сверху на проводнике который регулирует зазор между электродом в виде белого пепелка но вообще ЛЕГКИЙ. Но тосол не уходит вообще. И с таким выхлопом уже проездил 3 тыс. км. только щас заметил .... зиму ездил думал просто холодно а щас и тепло но все равно белый выхлоп идет. И в конце концов интересует замена прокладки головки. Сколько это примерно стоит с учетом расходников. Напишите хотябы примерно. Заранее благодарен. |
| Alex195022 |
Дата 16.05.2008 - 15:12
Не мешай машине работать. Если не знаешь, куда деть деньги - переведи в детский дом. |
| Isis |
Дата 16.05.2008 - 17:30
тут названо что может быть а ни что есть,проверить можно дедовским методом береш белую бумагу,выкручиваеш свечи после стоянки,держиш бумагу возле свечных колодцев и крутиш стартером,паровой цилиндр накидает пятно.То что не уходит тосол не показатель(парит тосол и от нескольких капель ) свеча в паровом цилиндре покрывается белым налетом-ну а в принципе если нет явного ухода тосола и не дымит в рабочем режиме,нестоит замарачиваться |
