> Опель Кадетт, Провалы при езде
yuram80
Дата 21.05.2008 - 06:43
Украина г.Барановка
Пользователь №: 1566
На форуме с: 4.06.2006
Опель Кадет моно инжектор ,провалы при езде ощущения что машине дыхалку перекрывает, на низких и холостых вроде нормально работает . Искра есть, с давлением топлива сомнения. Давление насоса 1 а в системе 0.7-0.8, интересно то
что при заводе двигателя стрелка манометра стоит в одном положении, через минут
5 роботы начинает вибрировать в приделах 0.6-0.7. Какое давление в системе должно быть при рабочем двигателе ????
ELK
Дата 21.05.2008 - 09:18
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
davlenije u tebja v sisteme normaljnoje (0,75 dolzna bitj), n o postavj na obratku prozracnuju trubku i ubedisj, ctb benzin ne postupal s puzirjami vozduha.
АВС
Дата 21.05.2008 - 22:04
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Цитата (yuram80 @ 21.05.2008 - 07:43)
Искра есть
Искра будет и с хорошими свечами и с плохими, с хорошими ВВ проводами и с плохими, с хорошей крышкой трамблёра (если она там есть) и с плохой...то же и с катушкой зажигания. Но всё дело в том, что при любом дефекте, что я написал - уже будут провалы при разгоне, хотя искра будет (если смотреть на выкрученную свечу).
Есть искра - это не показатель. Вот есть ли она при езде? Уверен, что не всегда есть, оттого и проблемы. Компрессия какая?
