> Опель зафира-кнопки на руле?
Дата 22.05.2008 - 20:34
делал клиенту машинку и он спросил про назначение этих кнопки, а я не смог ответить!
Кнопок 6, по три с каждой стороны руля, на нажатие реакции ни какой. Магнитола штатная, не реагирует, круиза нет! Разъясните их назначение?
ELK
Дата 22.05.2008 - 22:21
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Кнопки эти для управления магнитолой.
А вот почему не работает- надо разбиратся. Неисключено, что магнетола, хоть и штатная, всёже заменена. Даже не все штатние магнетоли способни работать в тандеме с кнопками на руле.
Напиши марку магнетоли (Car 300? Car 400? Или другое), подскажу- может работать она с кнопками, или нет.
Дата 23.05.2008 - 07:39
Магнитола Car 300!
ELK
Дата 23.05.2008 - 22:22
LV
Пользователь №: 147
Цитата (karel @ 23.05.2008 - 07:39)
Магнитола Car 300!
Car 300 с кнопками на руле работать не будет. Надо хотябы 400тую и выше. Выдно магнитолу всётаки заменили. Хоть и на родную, но не ту!
