> ВАЗ-2109 вылетает предохранитель стоп-сигнала
Olegus22
Дата 24.05.2008 - 20:22
Хелп! stena.gif Клиент ездит уже четвёртый день! Началось всё со сгоревшего предохранителя F6, (СГОРАЕТ ЧЕРЕЗ 15 мин!) Сначала он ставил вместо 10А, на 20А, начало перегорать сопротивление между 4 и 5 контактом реле K4, он припаял туда перемычку, когда опять всё потухло приехал ко мне, после замены БП всё заработало, клиент уехал довольный, через 15 мин. опять пропали стопы, заменил предохранитель, вставил перемычку вместо выключателя стоп-сигнала, простоял включенным 50 мин, всё норм. Уехал, через 15 мин. - опять! Вскрыл пороги, заднее сиденье, пол багажника - провода и платы в идеале (смотрел даже с лупой). Поменял предохранитель, завёл, 40 минут газовал дёргал, грыз tongue.gif провода, всё ОК! Уехал, через 15 мин звонок blink.gif . Завтра буду менять лягушку, но на 100% уверен что дело не в ней, там коротить не на что. Мож кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен!
Дата 24.05.2008 - 22:07
Для начала хотя бы локализуй "спереди"-ли КЗ, или "сзади" - отсоедени весь задний жгут и отправь покататься (написав сзади табличку "Стопов нет").
Olegus22
Дата 25.05.2008 - 15:04
Сегодня прокинул провод с подвесным предохранителем вместо белого на лягушке (и её, тоже, поменял), через 30 мин. звонок! blink.gif Значит коза сзади, завтра опять буду разбирать салон cray.gif
Slon
Дата 25.05.2008 - 20:51
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
Админ: сообщения состоящие лишь из эмоционального коммента допустимы только в Курилке. Пока устное замечание. old.gif
Это сообщение отредактировал hash - 25.05.2008 - 21:35
Дата 26.05.2008 - 01:06
От "лягушки" красный провод идёт сначала на монтажный блок, а с монтажного блока уже на стопы.Проверь эту цепь("лягушка"-монтажный блок) ,там тоже железа хватает.А на время поисков, вместо преда ,лампу фарную поставь.
driver35
Дата 27.05.2008 - 17:37
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
смотри в самих фонарях, там лампочка оч часто перетирает дорожку"массы"
Дата 27.05.2008 - 21:26
для начала что такое лягушка? естото что прыгает то она не имеет отношение к ашине если то что на тормоз то онастоит на камаз-маз(с воздушными тормозами).
по делу-кинь на прямую провод до задних фонарей от чя и голову не ломай. если я так бу работать как Вы то без штанов останусь
!!!!!!!!! 4 дня в штатной проводке копаться!!!!!!!!!!!!!. кидай по новому жгут тогда или снимай старый и смотри что и как.
тел в подписи
Дата 28.05.2008 - 13:14
А подкрылки закреплены на задних арках, небось саморезами в пучёк заднего жгута?
UncleSAM
Дата 19.08.2008 - 22:43
Для начала смотри разъемы задних фонарей - это чудо автотазоконструкторов имеет свойство коротить между собой... вместа преда - фарную лампочку и начинаешь шерудить разъемы/сами фонари - где то должно выстрелить...
