| injectorlab |
![]() ![]() Олимпионик Профиль Группа: Помощники Сообщений: 124 Пользователь №: 301 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Плавают обороты ХХ. Подключаю комп (МТ 1.2.0.6) и вижу, что Желаемые обороты ХХ прыгают хаотически то 850 то 1000об/мин. Никаких промежуточных значений либо 850 либо 1000. Естественно реальные обороты ХХ тоже подтягиваются то к 850 то к 1000 об/мин. |
| injectorlab |
Дата 26.03.2005 - 21:01
такого поведения системы? |
| Aleks |
Дата 26.03.2005 - 21:41
![]() Двукратный победитель викторины Профиль Группа: Актив Сообщений: 76 Пользователь №: 297 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| injectorlab |
Дата 26.03.2005 - 23:05
свой ответ и я закрою тему, но зачем же язык показывать? Извините что оказался не вкурсе того как далеко шагнула вперед наука на Chiptuner_е. С уважением, Injectorlab. |
| pioneer |
Дата 27.03.2005 - 10:53
![]() Победитель викторины Профиль Группа: Старт Сообщений: 82 Пользователь №: 81 На форуме с: 3.08.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если гимнастика, то можно это в вопрос викторины оформить, на 1 балл потянет. Типа: Какая неисправность может вызывать повышенный на 150 оборотов ХХ, на контроллере J5.1.1, прошивка I02. И 4 варианта ответа, в одном из которых назван неисправный ДС. Если помошь нужна, не там спрашиваете. |
Дата 27.03.2005 - 15:16
Была как-то в ремонте десятка с М1.5.4 (70бл), там точно такие же колебания ХХ происходили из-за установки др. от НИВЫ в паре с РХХ от десятки. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| pioneer |
Дата 27.03.2005 - 21:59
Если рассматривать этот трабл через аксиому "Или тока нет, там, где он должен быть, или он есть, там, где его быть не должно", то тут применима вторая часть аксиомы. Т.е. сигнал от ДС есть на стоящем автомобиле, и именно это вызывает повышенные на 150 "желаемые обороты ХХ". ИМХО Ваш случай не аналогичный приведённому, это из другой оперы, чистая механика. Недавно наблюдал похожий, на НИВЕ, V31, трос газа натянут был, РХХ до минимума уходил, потом скачком вверх, и по новой. |
| injectorlab |
Дата 27.03.2005 - 23:28
быстро. Просто хотелось поделится опытом и посмотреть как думают другие. Разве это не интересно? Думаю для этого и создан этот раздел. ДС на этом авто был исправен но мыслите вправильном направлении. И еще, какая неисправность самого ДС может привести к тому, что он выдает сигнал скорости на стоячем авто? Я такого на практике не наблюдал. To Hash. Спасибо за поддержку. Об остальном написал выше. |
Дата 28.03.2005 - 00:12
Верно, для этого.
Сигнал ДС заводится еще на приборку, на маршрутный компьютер. Может оттуда бяка лезла? Еще версия, только вот вопрос: при выжатом сцеплении якорек ДС будет вращаться? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| pioneer |
Дата 28.03.2005 - 01:49
Главное, это правильно взять направление. А дальше осциллоскоп в зубы, и вперёд смотреть 9 пин контроллера. Навскидку, теоретически, в порядке убывания: ДС, проводка ДС, генератор, БК, ВВ помеха???.
Я тоже не наблюдал, но из этого не следует, шо этого не может быть. |
| pioneer |
Дата 28.03.2005 - 03:30
А пост поправить почему-то не получается. |
Дата 28.03.2005 - 18:05
Наверно не в этом дело было, т.к. задававший вопрос не отреагировал.
Можно, но не позднее 30 минут после опубликования своего сообщения. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Aleks |
Дата 28.03.2005 - 18:50
Да, если машина катится. Иначе не будет хоть при выжатом, хоть нет. |
| posoh |
Дата 28.03.2005 - 19:21
| injectorlab |
Дата 28.03.2005 - 23:52
To Posoh. Совершенно точно. Именно так и было. Только сигнальный замыкал не на массовый провод а на КПП, что вобщем не принципиально. Класс! Всем спасибо за участие. Узнал много нового. |
