> 2000 об/мин, вибрация и стук
roots
Дата 26.05.2008 - 17:19
Здравствуйте.
Опишу ситуацию:
машина ВАЗ 2109300, 96г. карб.
Обороты в диапазоне 1950 - 2100 вызывают сильнейшую вибрацию двигателя, на других режимах двигатель работает стабильно. На ХХ слышны правдо такие редкие глухие звуки наподобие тух тух. Вибрация получается как на ходу так и без нагрузки. Двигатель вроде не троит. У меня подозрение по звукам тух тух на клапана, а вот откуда вибрация и почему именно на 2000 оборотах!!! не могу понять. Скоко можно еще проехать при таком случае?? Может кто сталкивался ответьте.
А да совсем забыл при 2000 оборотах улавливается такой металлический звучок который вроде как не имеет какой то частоты одной, но появляется он именно в момент наступления вибрации (2000 об/мин) и неслышен на других режимах!!
Это сообщение отредактировал roots - 26.05.2008 - 17:21
Дата 26.05.2008 - 19:06
проверьте опоры двигателя и отогните защиту от поддона картера.
Дата 27.05.2008 - 12:45
Вспомните,когда и с чего это началось,какие работы перед этим производились или куда машина попадала.
roots
Дата 27.05.2008 - 19:11
опоры пока проверить не могу, но последний раз когда заезжал на яму то осматривал вроде все нормально было, позже проверю и попробую отогнуть защиту (так то она точно не касается ничего, может при наборе оборотов), кстати при наборе от 1900 до 2100 появляется дрож и стучки а потом все пропадает, а наоборот (при сбросе газа в этом диапазоне) вибрация сильнее и стук вроде как меньше (может из за того что вибрация сильнее ощущается).
Вибрация такая что зеркала вибрируют (дрожат, а на 2000 в них ниче не видно даже!!)
Вроде ничего такого не делал, единственное что делал, менял масло в коробке и дивжке и фильтр, ВСЕ! остальное ниче не трогал в моторном отсеке (омыватель делал и все).
Это сообщение отредактировал roots - 27.05.2008 - 19:13
Isis
Дата 27.05.2008 - 21:09
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Попробуй снять ремень генератора,проследи за изменением при выжамании сцепления.
