> Постоянно горит дальний свет!
ganz
Дата 29.05.2008 - 12:53
Люди добрые! Помогите!
Машина ВАЗ-2114 2007 г. в.
Началось с того что свет в салоне на плафонах стал гореть еле-еле в четверть где-то накала. Щелкая и нажимая на плафоны вдрук стал мигать дальний свет фар! Затем свет в плафонах ваще погас, а дальний свет теперь горит постоянно при включении зажигания, горит вместе с ближним, если его включить. Перестает гореть, когда вынимаю реле из монтажного блока.
На плафонах освещения земля есть, ток подходит очень слабый.
Дата 30.05.2008 - 06:21
залтый ЧЯ копайся там
Сашок
Дата 31.05.2008 - 01:06
Пользователь №: 11094
На форуме с: 26.05.2008
попробуй в монтажном блоке
batareika
Дата 5.07.2008 - 21:37
Всем здрасте!
Смотри в монтажном блоке 199.gif , находи реле поворотников-смотри массу, проверь массу самого блока. где-то нет контакта, такое часто бывает из-за вибрации
vovanzaobms
  Дата 11.02.2009 - 19:10
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Еще бывает такое,кода контакты реле залипают
диамон
Дата 11.02.2009 - 20:47
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
2114 типичный представитель 2108 в этом роде здесь без трояра не обойтись плата предохранителей скорей всего под купоросом разбираешь, распаиваешь,
моешь в трояре сушишь проверяешь дороги и на сборку раньше такое получалось appl.gif
