| snarky |
Дата 2.06.2008 - 08:02
![]() Сургут Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 36 Пользователь №: 11143 На форуме с: 2.06.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Возможно ди использовать индуктивный датчик для проверки формы сигнала в проводах зажигания? Изготовил датчик следущим образом - ферритовое кольцо распилил на две половинки, на одной половинке проводом 0,01мм намотал 1000 витков. половинки приклеил к крокодилам. При этом картинка получается не похожей на эталонные. |
| sdl2000 |
Дата 2.06.2008 - 08:50
Две полукруглых половинки жести припаяй к "крокодилу" - делитель - и вперед. Все это есть на сайте и на форуме |
| snarky |
Дата 3.06.2008 - 08:10
Вчера собрал емкостный датчик и не откладывая дело в долгий ящик провел полевые испытания. Результат меня озадачил. По сравнению с индуктивным датчиком картина стала совсем дикой. Делитель 1 к 1000, конденсатор ставить не стал. Длина датчика около 6 см. Может многовато? Диаметр внутренней обкладки 5 мм, Внешней - 10 мм. В качестве диэлектрика применена холодная сварка. |
| snarky |
Дата 3.06.2008 - 14:40
Попробовал снять индуктивным датчиком сигнал с датчика распред. вала. Получилась ужасная картина. Может индуктивность у моего датчика слишком велика или это датчик РВ кривой? |
| ur5fff |
Дата 4.06.2008 - 15:49
![]() Заглянувший Ukraina, Odessa region Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 7569 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
обычно его применяют для синхронизации.1000 витков многовато - гдето недавно встречал 8-10 витков проводом МГТФ. Емкостной обязательно должен быть экранирован,"экран" выполнен на основе больших клем крокодилов,конструкция исполнения датчика описана в этом же разделе. Придется поэксперементировать,не у всех на скорую руку получается удовлетворительный результат.Проблема номер два - калибровка по уровню. |
| snarky |
Дата 5.06.2008 - 07:02
С экраном вроде все хорошо - да и шума не видно. ПРОблема, как мне кажется, в тм, что звуковая карта не воспринимает постоянный уровень и поэтому все постоянные уровни воспринимаются как 0. Звуковая карта интегрированная в ноутбуке, добраться до нее просто не могу. |
| ur5fff |
Дата 5.06.2008 - 11:28
Думаю Вам больше подойдет вариант USB осциллографа. |
| Fiodor66 |
Дата 5.06.2008 - 13:09
![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 134 Пользователь №: 11127 На форуме с: 30.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Катушку 8-10 витков на феррите напрямую на вход осциллографа или какие-то элементы для согласования? Что-то не получается с синхронизацией по 1-му цилиндру. |
| ur5fff |
Дата 5.06.2008 - 15:15
сбор теории и ее изучение. К какому осциллографу подключали, на звуковой карте или к обычному на ЭЛТ ? Напрямую подключать нежелательно,нужен формирователь импульса (нужной полярности, длительности,амплитуды),защита и согласование с входным сопротивлением. Сперва займусь обоими типами датчиков (изготовление,калибровка) под обычный ЭЛТ осциллограф,затем переделаю под звуковую. |
Дата 5.06.2008 - 21:00
Не обязательно. Все осциллограммы вторички выложенные мной на сайте и в форуме сняты неэкранированным датчиком. Тот "дикий" вид вторички получившийся у snarky обусловлен отсутствием конденсатора в датчике. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| snarky |
Дата 6.06.2008 - 05:56
То, что конденсатор должен быть я уже понял, вот только какой номинал должен у него быть и должен он быть подключен до делителя или после? |
| Fiodor66 |
Дата 8.06.2008 - 00:17
Вопрос к ur5fff по поводу инуктивного:напрямую нежелательно или нельзя вообще?Я не силён, но как понимаю по НЧ вход осцила получается закороченным, если напрямую? Отсюда- только хаотичные выбросы на экране(хаотичные-из-за низкой частоты дискретизации. У меня осц. DiSco -200кгц) |
| snarky |
Дата 9.06.2008 - 08:51
Не совсем понятна схема соединения компонентов. Можно подробней? Из описания я составил такую схему. Если ошибся - поправьте. |
| Fiodor66 |
Дата 9.06.2008 - 23:51
А ещё существует схема адаптера для DIS-систем на операционном усилителе с дифференциальным входом. Сейчас пытаюсь его сотворить. Если пойдёт, то он должен быть универсльным и там легче значительно реализовать защиту входов осцила. Но вот вопрос с синхронизацией по 1-му цилиндру остаётся открытым. Что такое индуктивный датчик и с чем его едят, подскажите, кто знает. |
| Andi |
Дата 10.06.2008 - 18:28
