> помогите - генератор, генератор от ваз 2104 с интегральным рел
Сашок
Дата 4.06.2008 - 23:35
Пользователь №: 11094
На форуме с: 26.05.2008
люди добрые помогите пожалуйста, генератор не давал зарядку разобрал его, проверил обмотку статора - годная, заменил якорь на новый, собрал - не работает. разобрал опять проверил вентили - заменил мост, опять собрал - не работает, разобрал проверил опять все - все годное вроде. (якорь не косается статора, интегральное реле не работает) diatel.gif помогите!
Дата 5.06.2008 - 00:34
а лампочка на панели приборов при включении зажигания светиться?
если нет ищи от лампочки до провода втыкаемого в рр.
Дата 5.06.2008 - 10:01
А саму интегралку, для начала, менять не пробовал?
Сашок
Дата 27.06.2008 - 00:54
ребята и реле менял,и лампа светится.кажется статор,но как проверить?стандартные способы не помогают
Дата 27.06.2008 - 01:14
Для более предметного разговора - озвучь модель генератора в цифрах, а не в эмоциях.
логикон
Дата 27.06.2008 - 17:36
Прежде чем снимать и разбирать генератор с автомобиля необходимо, проверить цепь + АКБ - плюс генератора, минус АКБ- минус генератора. Как ни пародоксально, но такие случаи встречаются и очень часто. При исправности обоих цепей подаёте плюс АКБ на прямую на клему возбуждения генератора (желательно через предохранитель 10 А) и на заведенном двигателе меряете напряжение на выходе генератора. Если напряжение соответствует техническим условиям (13,9-14,5В), то проблема в цепи возбуждения генератора. В случае отсуствия напряжения с генератора Вы допустили ошибку при диагностике и сборке генератора. С уважением СТО "Логикон"
Дата 27.06.2008 - 20:41
№При исправности обоих цепей подаёте плюс АКБ на прямую на клему возбуждения генератора (желательно через предохранитель 10 А) и на заведенном двигателе меряете напряжение на выходе генератора.№
лучше через контрольную лампочку
Isis
Дата 27.06.2008 - 21:39
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
На четверке стоит так называемый семерочный гена с встроеным РР и так просто через лампочку запитать якорь неполучится,лучше сразу ставь обычные
щетки и отдельный РР потому как родные Г!!!! еще то.Я не электрик но проверяю и статор и якорь на пробой на массу элементарно через 220в и лампочку.
Дата 27.06.2008 - 22:29
№На четверке стоит так называемый семерочный гена с встроеным РР№
может стоять и как говориться в просто народье и восьмерочный...
№ просто через лампочку запитать якорь неполучится,лучше №
странно а заводская так и стоит.
№Я не электрик но проверяю и статор и якорь на пробой на массу элементарно через 220в и лампочку. №
я тоже.
№ставь обычные
щетки и отдельный РР потому как родные Г!!!!№
согласен. особенно с буквой "В" ЭТА СЕРИЯ "Я112" вся на букву Г...
Isis
Дата 27.06.2008 - 22:51
г.Кропоткин
Дата 29.06.2008 - 20:51
вчера провозился 4 часа с одним таким.
ну все ок... клиент поменял все.
я продиагностировал что цепь от гены до лампы на панели... просто не должна гореть лампа на панели при отсоединенном проводке возбуждения.
в итоге оказалось что РР серии Я,,,, с буквой В. навела на это мысль "а давай попробую поставить от 2109" после теста контролкой. при том что рр была новая.
ahim
Дата 29.06.2008 - 22:09
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Цитата (Isis @ 27.06.2008 - 23:51)
Могут просто щетки, а может и с РР встроенным. Но с 8-ым генератором РР не взаимозаменяем
Дата 29.06.2008 - 22:23
да просто каталожные номера не помню поэтому путаница в терминах.
Сашок
Дата 21.07.2008 - 13:47
выкроил время посмотрел опять, нашел причину. межвитковое замыкание в обмотке статора. вычислил так: измерил обшее сопротивление обмоток и разделил его на число обмоток(на два), тем самым узнал сопротивление 1 обмотки. проверяем сопротивление обмоток и ищем где сопротивление не совпадает. заменил статор и все заработало! спасибо всем большое
ППЯ
Дата 21.07.2008 - 15:28
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
А чем измерял общее сопротивление и разницу? Мостом? Какие были показатели?
