> Что за резистор?, Накрылся ДСТ-2.
Solvik
Дата 5.06.2008 - 22:32
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Помогите пожалуйста. Перестал работать и включаться. Вскрыл. Вот что я увидел. Он просто от оплавления распаялся, и где-то еще дорожка сгорела.Меня интересует что за резистор? Сгорел он или нет? Может у кого ДСТ-2 поможет мне. Вскрыть прибор и просто посмотреть что за номинал стоит. А то не хочется на месяц отправлять в Самару прибор. Выкладываю фото.
Solvik
Дата 5.06.2008 - 22:33
Москва, Пражская.
Вот что намерил...Показывает же. Или это вранье...
Solvik
Дата 5.06.2008 - 22:36
Москва, Пражская.
Вот где он должен стоять. Он отпаялся(может от вибрации, прибор лежал на воздухане на Соболе, а двигатель работал) и даже прилип к пластмассе корпуса.
Дата 6.06.2008 - 03:48
50/50. Надо уточнять на рабочем сканере.
Резистор - это последствие, а надо найти и устранить причину, иначе от простой замены толку мало будет. Смотреть, куда и в какие цепи этот резюк идёт, что делает. А там может и проясниться какой номинал ставить, без залезания в другой прибор.
Зы. Ещё раз глянул картинки, судя по всему - резюк стоит на питании, видимо в параметрическом стабилизаторе (в таком случае, 6,2Ом более-менее похоже на правду). Проверь, не замкнут ли диод (стабилитрон?) , стоящий под этим резюком (на третьей картинке, чёрный прямоугольничек, он впараллель с жёлтым конденсатром ниже), а так же "обратный" диод слева от резюка. Проверь исправность перемычки-предохранителя: элемент с маркировкой "000" выше-и левее сгоревшего резюка, идёт к правому выводу оного.
Не переполюсовывал прибор по питанию? Он вобще как подключается/питается - от АКБ машины? Если так - дикого перезаряда на авто не было?
Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 6.06.2008 - 04:03
Solvik
Дата 9.06.2008 - 08:43
Москва, Пражская.
Спасибо Дима. Только с дачи вернулся, буду пробовать. Все хорошо обьяснил...
Прибор подключается через стандартный разьем. Переплюсовки исключительны. Был подключен на Соболе и работал. После очередной заводки перестал работать.(он был подключен(работаю сним уже 5-й год)). Правда я ссылаюсь на тряску - прибор лежал на воздухане. Я редко стараюсь его куда-то под капот класть. Если верить паспорту, то прибор должен выдерживать питание до 18В.
Solvik
Дата 9.06.2008 - 21:34
Москва, Пражская.
... вообщем проверил все детальки. Работают. Решил припаять тот самый резистор на место. Прибор заработал но... он(резистор) греется. Причем пальцем невозможно подержать - обжигает. Еще на машине не пробовал проверять.
Дата 10.06.2008 - 05:54
Ну, геться ему и положено - работа его такая, излишки на себе гасить. Замерь, сколько там после него напруги получается, и сколько ему на вход подаётся.
Судя по плате, её топология подразумевает вариант с установкой 4-х чип-резисторов, а при эквивалентности выделяемой на них мощности, нагреваться они будут значительно меньше, ибо тепло будет отводиться/рассеиваться самой платой, а обычный резюк только часть тепловыделения передаёт на плату через выводы, а львиная доля идёт с корпуса в воздух, и теплоотвод при этом никудышный - вот и "кипит". Как вариант - поставить резюк в корпусе/мощностью поболее, скажеи 1-2Вт, или набрать эквиивалент из нескольких.
Solvik
Дата 11.06.2008 - 17:29
Москва, Пражская.
Спасиб Дим... Удачи тебе.
