правила![]() ![]() |
| Игрик |
Дата 26.06.2008 - 17:47
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 11272 На форуме с: 25.06.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проблема такая:Поменяли сцепление,поехал домой,через5-6км. двигатель заглох,стал смотреть,нет искры.Все провода на месте. Помогите понять в чём дело. |
| ELK |
Дата 26.06.2008 - 20:54
| Игрик |
Дата 27.06.2008 - 13:14
| ZAV |
Дата 27.06.2008 - 17:42
![]() Minsk Профиль Группа: Актив Сообщений: 23 Пользователь №: 5523 На форуме с: 18.07.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Игрик |
Дата 28.06.2008 - 15:54
| ELK |
Дата 28.06.2008 - 16:09
Все современние автомобили устроени таким образом, что всеразличние блоки управления ( в том числе и блок управления мотором) получают массу, не непосредственно от корпуса, а через провода. Точки заземления этих ЭБУ могут находится в различних местах автомобиля. В большинстве случаев масси ЭБУ двыгателя взяти прямо от двыжка. И не важно, что стартер бодро крутит! Скорее всего, точка заземления ЭБУ, взята на другом месте мотора, а не там, где крепится основной- сыловой провод. Вот это соеденение вам и следует найти и проверить. Неисключенно, что при установке коробки, его забыли дозатянуть. То, что искри нету вообще, может вызвать в основном 3 причини 1. ЭБУ не выдит оборотов двыгателя ( поэтому и просил проверить разём на датчике коленвала) 2.Отсутствует питание на ЭБУ двыжка. Ну в этом случае- послоэжней- надо обзовестись схемой и проверять , приходят ли все нужние питания на ЭБУ двыжка. 3. И самое вероятное в этот раз ( так как с двыжком производились работи). Это отсутствие на ЭБУ тех же самих масс. На это подталкивает то обстоятельство, что дывжок работал исправно и заглох только потом. это наводит на мисль, что всётаки какой то контакт отошёл. А это могут быть лиш недозатянутие контакти, или недащёлкнутие разёми. Все остальние причини- могут тоже непозволить запуску двыжка, но при выполнении вышеуказанних причин, искра ДОЛЖНА БЫТЬ! |
| Игрик |
Дата 3.07.2008 - 12:17
| ELK |
Дата 3.07.2008 - 20:03
Значит ищите следующее место, где плохие контакти! Вероятнее всего- датчик температури охлаждающей жидкуости, датчик масового расхода воздуха, или датчик разряжения в впуске ( не знаю наизусть, которий из этих двух датчиков установлен на ваш двыгатель).Или лямбда зонд. Если подключите диагностическое оборудование- найти станет легче! |
| Игрик |
Дата 8.07.2008 - 16:45
