> Ваз2115, реле контроля ламп
secambI4
Дата 9.06.2008 - 12:28
При нажатии на тормоз загорается лампа реле контроля ламп,хотя стопы горят все.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Алексей Борисович
Дата 9.06.2008 - 14:37
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Лампы в светильниках двухконтактные, скорее всего вставлены неправильно, надо проверить и при необходимости перевернуть на 180 градусов.
Taras
Дата 15.06.2008 - 21:36
временно в Москве
Пользователь №: 1779
На форуме с: 24.07.2006
Бывает само реле глючит! Подкинте на пробу,заведомоисправное!
Дата 15.06.2008 - 22:20
№ При нажатии на тормоз загорается лампа реле контроля ламп,хотя стопы горят все.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?№
странная какая-то модификация машины встроенный в реле контроля ламп световой индикатор(тот который в чя).
в первый раз слышу.
а вот в системе бск какой индикатор горит т.е что на индикаторе нарисовано?вообще-то это беда всех 2113-2115.
№ Лампы в светильниках двухконтактные, скорее всего вставлены неправильно, надо проверить и при необходимости перевернуть на 180 градусов.№
согласен, а вот определить как можно.. в темноте просите кого нибуть нажать на тормоз и посмотреть на яркость лампы. на тормозах толжно быть на много ярче чем на габаритах.
если при нажатии на тормоз яркость лампы меньше чем при включенных на габаритах то повернуть на 180.
