| alexleon |
Дата 17.02.2007 - 15:17
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 24 Пользователь №: 1559 На форуме с: 3.06.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Типа простоит 2 дня и все, не завестись. Ясно, что где-то утечка. Но для начала нужно посмотреть ток покоя. Т.е. замерить потребляемый от АКБ ток при выключенном зажигании, закрытых дверях и т.п. Обязательно ли при этом отключать АКБ, ведь потом придется вводить код магнитолы и т.п. Как поступить в таких случаях ? |
| kai |
Дата 17.02.2007 - 21:22
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 181 Пользователь №: 1097 На форуме с: 31.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| alexleon |
Дата 17.02.2007 - 21:44
А будет ли правильно подсоединить амперметр к минусу АКБ и корпусу, а потом просто снять минус с клеммы АКБ ? |
| Aleks |
Дата 17.02.2007 - 21:49
![]() Двукратный победитель викторины Профиль Группа: Актив Сообщений: 76 Пользователь №: 297 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А почему нет? Какая разница? |
| cxal |
Дата 17.02.2007 - 22:09
саморезом прикручиваю на клемму акб минусовой провод (например от амперметра или другого устройства) а другой конец этого устройства на массу. так я делаю и при переброске акб инжекторных авто.. простая боязнь спалить мсуд.. |
| ELK |
Дата 17.02.2007 - 22:14
А вот за коды радио я никогда не волнуюсь. Тем более, что часто приходится производить работы, которие, уже по технике безопасности, требует отключения акумулятора. (монтаж стартеров- генераторов, работа с айрбагами итд). А за код приёмника, пусть хозяин заботится. А ввести его и настроить часы- это пару десять секунд. |
| VIKT0R |
Дата 23.02.2007 - 22:33
Как правило-это комбинированый прибор. У меня -в.ом.гц.пф.а. |
