| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 5.04.2005 - 14:01
У дизелей без прокачки не завести , поскольку воздух сжимается и не дает впрыска топлива, если в рампе будет воздух, причём до бензонасоса , то бензонасос не сможет засосать топливо , но это только предположения. |
| ELK |
Дата 5.04.2005 - 22:15
Уже ооочень близко к правильному ответу! Хотел уже признать своё порожение, но коль это задачник по ремонту- потерзаю вас ещо ( если вы не против- конечно) Хотя бензонасос сам не опустошался, паровая пробка около форсунки при этом температурном режиме создовалось. Это и не дало движку завестись. Но теперь встал такой вопрос- каким образом смогла возникнуть такая ситуация, если давление в бензосистеме была 0,75 бар? К тому же и регулятор давления был исправним. |
| ELK |
Дата 8.04.2005 - 21:48
Хоть и давление бензина в системе насос давал 0,75 бар ( точно как по книжке), это было придельное давление, которую он мог из себя выжать, и давление мембрани регулятора давления уже ему не по зубам было. Короче - получилось так, что давление в системе была нормальное, но в обратку бензин не поступал. Это вызвало эфект, что при определённом температурном режиме, бензин просто вскипел, и при попитке завестись- через форсу в мотор поступали только пари бензина. |
| Stoian |
Дата 14.08.2005 - 23:05
Не увидел я вторая страница, где вопрос отпал. но и ето предположение можеть бь!т пригодится кому то. Это сообщение отредактировал Stoian - 14.08.2005 - 23:11 |
| АВС |
Дата 26.08.2005 - 20:56
Извините, не увидел 2-ю страницу. Это сообщение отредактировал АВС - 26.08.2005 - 21:12 |
| Влад |
Дата 27.08.2005 - 22:13
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Датчик температуры чего- воздуха или ОЖ? Я не знаю, где на этой машине стоит ДТВ, если не на блоке впрыска, а отдельно, то может быть он виноват? |
| Влад |
Дата 27.08.2005 - 22:17
Страницы: (2) 1 [2] |
