> Не горит правый задний габарит ВАЗ 2114, Где искать концы?
Макар
Дата 16.06.2008 - 03:46
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 11103
На форуме с: 26.05.2008
пробег 28500 км.
Периодически при езде по неровной дороге переставали гореть то лампа стоп-сигнала правая, то габариты там же... При этом загоралась лампочка на блоке индикации, что лампа неисправна. При осмотре, естественно, все уже горело как надо. Но при попытке проверить в движении все это снова повторялось sad.gif
Проблема: перестала гореть лампа правого заднего габарита. Замена исправной лампой не помогла. Пробовал почистить контакты на реле контроля (на всякий случай) - тоже без результата. Кто может подсказать, где следует искать причины такой неисправности (прикрутить, проверить и т.д)? А то уже устал от постоянно горящей лампы на блоке индикации и поиска этой неисправности.... kto.gif
П.С. Забыл добавить - все остальные лампы на данной плате работают в штатном режиме...
Дата 16.06.2008 - 08:19
смотри массу идущую на эту лампу.
