> Автозапуск на Митцубиси, Лансер X 2008 г.в.
alarm
Дата 19.06.2008 - 07:11
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Коллеги у кого есть наработки поделитесь. Спасибо!
ILDAR
Дата 19.06.2008 - 22:43
Ставил разок без схем про-ся с утра до ночи концевик багажника надо подключать через диод концевик дверей подключал к салонному плафону тоже через диод но там надо ставить на большой ток иначе диод пробивает тахометр так и не нашел поставил запуск по заряду
andreika
Дата 21.06.2008 - 19:19
Пользователь №: 1065
На форуме с: 22.01.2006
Без обходчика иммобилайзера автозапуск не сделаешь (ключ с транспордером), при этом стартер вращаться не будет, так как его включает блок управления двигателем (желательно задать чуть больше время вращения стартера для компенсации реакции блока управления двигателем). На этой машине с замка зажигания идут тонкие провода, их функция управление, а коммутацию нагрузки грубо говоря выполняет блок предохранителей в ногах водителя. Сигнал тахометра идет по CAN линии, по этому придется использовать, или сигнал питания бензонасоса (имитируя как сигнал генератора), или сняв с одной из катушек зажигания 5 вольтовый сигнал управления как тахосигнал (провод отличается по цвету с другими катушками), пустив его на всякий случай (от КЗ) через резистор 5 кОм на вход сигналки. Концевики дверей удобней взять с коричневого разъема блока предохранителей в ногах водителя (провода - красный, желтый, зеленый, черный и багажник – белый с коричневой полосой), соединив их с сигналкой через диоды (напрямую с освещением салона никак не связанны, к стати салонный свет, желтый провод на разъеме с двумя проводами). Управление сигналкой центральным замком машины удобней взять с разъема на водительскую дверь (цвета проводов, кажется красный с полосой и серый, стоят рядом с краю разъема), управление по массе. Сигнал поворотов также на нижем горизонтальном разъеме блока предохранителей (рядом зеленый и белый). Бензонасоса, с синего провода разъема с единственным выводом (пином) блока предохранителей.
Обходчик иммобилайзера стоит не дорого, да и его можно сделать самому намотав катушки. Единственное, в машине для автозапуска надо прятать ключ (обходчик иммобилайзера), а вторым ключом пользоваться для обычного запуска.
alarm
Дата 23.06.2008 - 11:44
Тамбов
Пользователь №: 304
Сделал приблизительно так как сказал Андрейка. контроль запуска взял с катушки только сопротивление не ставил как то не сообразил sad.gif придется отозвать машину для доделки. Иммо известными способами не победил так что пришлось ставить самодельный обходчик.
