> Датчик топлива от ВАЗ-2115., Вопрос.
Solvik
Дата 20.06.2008 - 21:22
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Вот хочу выложить фото фрагмента датчика топлива. Кто обьяснит. Клиенту поменял весь блок с насосом (недокачивал насос). После этого перестал показывать у него указатель топлива. Опять снял. В итоге оказалось не правильно подключены провода датчика на новом блоке(или так должно быть). Мало того разьем какой-то нестандартный. Порезал провода и преределал как на старом насосе. Потом уже после него решил разобраться сам.
Вопрос.- Почему до указателя идет один провод. В итоге работает и указатель топлива и лампочка резерва. По крайней мере на его старом насосе выходило три провода от блока...
Определите по фото куда какой провод должен идти что-бы работали и указатель и резерв топлива. Должны быть три провода. А выходит один...(не считая массы)
aall
Дата 20.06.2008 - 22:07
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Так там три провода и есть. Два фиолетовых сигнальные и один черный маса. Верхний фиолетовый идет на лампу резерва ,нижний -на стрелку ,а черный ,с права в низу ,маса.
Solvik
Дата 20.06.2008 - 22:17
Москва, Пражская.
Правильно... А почему на выходе квадратного разьема, на дне крышки блока, у моего клиента, выходило три провода.- насос, масса и датчик топлива.(хотя на широком разьеме все четыре провода штатные). Но нет провода которая должна идти на лампочку резерва. Причем разьем я оставил именно старый, заводской. Машина новая, 2007 года. Может я панику поднимаю. Позвонит через два дня когда бензин будет заканчиваться и скажет что лампочка не горит. Физику не обманешь. Ведь явно напрашивается еще один проводок. Уже думаю может модификация насоса которая мимо меня прошла, никогда не сталкивался.
aall
Дата 20.06.2008 - 22:26
Днепропетровск
Возможно.А зажигание лампы резерва "вычисляла"сама приборка.
Isis
Дата 20.06.2008 - 23:16
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
это для норм токсичности россии
user posted image
это евро-2 проводка
user posted image
Дата 21.06.2008 - 07:51
На электронных щитках лампа загораеться по сопротивлению датчика, а не конечным выключателем. secret.gif
posoh
Дата 23.06.2008 - 05:36
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
дк34 прав все электронные панели работают по 1 проводу и лампочка загораеться по сопртивлению датчика.
те кто хоть раз на восьмёрки- девятки менял высокую панель на "евро" знают об этом
Solvik
Дата 23.06.2008 - 18:18
Москва, Пражская.
Вот и пришли к единому решению. А то я думаю что-то не так. Панель как раз Евро стоит на 2115-х. А у него как раз система типа Боша 797 или Янв. 7.2 Явно начинка электрики смахивает на 2114.
Значит по моему фото нижний провод идет к указателю, а на клемме-ползунке должна быть масса. Правильно? А то я поотрезал проводочки.Теперь собранный блок целиком с отрезанными проводами от датчика лежит на балконе.
Спасибо всем за дискуссию.
