> Не подает признаков жизни, Машина Хонда Фит 2001
kizelevich
Дата 23.06.2008 - 13:27
Есть такая проблема. При повороте ключа зажигания, машина не подает никаких признаков жизни. Похожа клиника на мертвый аккумулятор. Однако батарея новая. И переодически машина заводиться нормально. Но иногда после остановки, она вновь как мертвая, не реагирует ни на что. Проблема решается, если скинуть клему с аккумуляторной батареи. Снова накинуть и запустить двигатель. Такую процедуру приходиться проделывать несколько раз в день.
Такое ощущение, что где- то что -то "залипает". А при снятии клемы, "отлипает".
Могут ли быть щетки на стартере? Просто снимать стартер очень тяжело. Если нет других причин.
Что это может быть? Что проверить в первую очередь?
Дата 23.06.2008 - 13:39
Лампы на приборке зажигаются?
SEDOY
Дата 23.06.2008 - 14:01
Пользователь №: 5500
На форуме с: 15.07.2007
Смотри массу от аккумулятора на кузов ,когда снимаешь клемму контакт восстанавливается , проверь саму обжимку на кольцевой клемме которая прикручена на кузов , внешне все может выглядеть красиво а стоит потянуть за провод как он легко вынимается из клеммы
kizelevich
Дата 23.06.2008 - 17:47
Лампы зажигаются и магнитолла работает...
ZAV
Дата 23.06.2008 - 18:28
Minsk
Пользователь №: 5523
На форуме с: 18.07.2007
А когда включаешь стартер как себя лампочки в панели ведут?
multik
  Дата 25.06.2008 - 14:08
оренбург
Пользователь №: 11261
На форуме с: 23.06.2008
Когда включаеш стартер реле срабатывает?
kizelevich
Дата 5.07.2008 - 00:41
Подергал провода, подтянул клемы, До клемы, что идет к стартеру не дотянулся. Её и не видно.
Короче симптомы пропали, но правда и на улице сейчас +20 - + 23 градуса. Тогда было жарче( хотя не знаю, имеет ли это значение)
