правила![]() ![]() |
| fitil2 |
Дата 1.07.2008 - 23:46
![]() Зеленоград Профиль Группа: Актив Сообщений: 12 Пользователь №: 11014 На форуме с: 9.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я начинающий диагност,не будте строги ко мне Ситуация такая,презжает уже 3-я газелька с микасом 11 Е2, с такой картиной: на холостых обороты, сами по себе повышаются до 1300-1500 об\мин и опускаются обратно на 850 об\мин и так происходит постоянно (то повышаются то понижаются), при чем все это происходит постепенно, по маленьким единицам возростают и по маленьким единицам опускаются. По показаниям программы SMS-diagnostik 2 все в норме, датчики работают как положено, ошибок нет. Пробовал менять ДМРВ и РХХ, отключал от них фишки, менял клапан давления топлива, ТАК И НЕ ПОБЕДИЛ!!! Были мысли по поводу неисправности форсунок, или возможно что-то происходит с дроссельным узлом при нагреве.ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ ЕСТЬ МЫСЛИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ!? |
| олень |
Дата 2.07.2008 - 17:22
![]() ![]() Мурманская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 33 Пользователь №: 5520 На форуме с: 17.07.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| fitil2 |
Дата 2.07.2008 - 21:00
Были мысли по поводу подсоса воздуха, но если и есть подсос то он ничтожен, потому как обороты возрастают по единицам еле-еле, а потом, видимо мозги выравнивают двигатель, и опускают обороты на нормальные холостые. Т.к. идет подсос воздуха, соответственно разряжение в выпускном коллекторе возрастает и регулятор давления топлива меньше начинает сбрасывать топливо в обратку, следовательно обороты возрастают. Это мои рассуждения |
| fitil2 |
Дата 2.07.2008 - 21:05
| олень |
Дата 3.07.2008 - 18:01
Я думаю что при подсосе воздуха происходит обеднение смеси,на это реагирует ДК,посылая сигнал к мозгам те в свою очередь заставляют форсы давать больше топлива (время впрыска),увеличевая обороты двигателя. |
| fitil2 |
Дата 3.07.2008 - 19:44
| Isis |
Дата 3.07.2008 - 20:32
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
на них при такой картине надо сразу смотреть трубку на рдт на предмет растрескиваний |
