> ВАЗ-21102 ГЛЮК с электрикой Help
qwert10
Дата 26.06.2008 - 09:19
ВАЗ 21102 99г\в При включении задней передачи включается зажигание.Если при заведенном двигателе включить заднюю передачю и выключить зажигание двигатель продолжает работать.При этом не включаются фонари заднего хода и на блоке БСК горит индикатор нерабочей лампочки (постоянно, световые приборы не включены). Подскажите где искать источник этого безобразия! stena.gif
Сашок
Дата 26.06.2008 - 10:25
Пользователь №: 11094
На форуме с: 26.05.2008
попробуй посмотреть монтажный блок.окисление печатной платы может быть причиной.для этого разбери его и осмотри,если надо почисть
Дата 26.06.2008 - 14:23
еще можно посмотреть на жгут проводов под резиновым,ковролиновым поликом. за зиму там скапливается вода вызывающая негативные процессы
qwert10
Дата 26.06.2008 - 15:08
Спасибо за советы нашёл косяк в монтажном блоке(отпаялся один контакт)после пропайки всё ОК!
Дата 26.06.2008 - 15:18
Машинка инжекторная?
Я бы протянул массы на центральной консоли, у пр. ноги водителя... rolleyes.gif
Дата 26.06.2008 - 15:20
Сашок
Дата 26.06.2008 - 19:19
Цитата (dk34 @ 26.06.2008 - 16:20)
  Дата 29.06.2008 - 12:05
tema.gif все уже переварено... Кому попадались окислившие БРП с 2110?
Сашок
Дата 29.06.2008 - 15:41
я видел! и блоки и магнитолы и приборные платы с окислившимися проводниками.как туда попал окислитель не знаю.но думаю что есть "мастера" которые паяют кислотой а не канифолью.отсюда и окислы @
Дата 29.06.2008 - 21:43
№я видел! и блоки и магнитолы и приборные платы с окислившимися проводниками.№
я вот этого не видел, а вот сиги залитые водой попадались.как они туда попали не знаю.
№но думаю что есть "мастера" которые паяют кислотой а не канифолью.отсюда и окислы№
угу предприятия которые выпускают эти приборы. партия флюса попалась кислотная. tongue.gif
Дата 30.06.2008 - 07:57
qwert10
Какой результат?
