правила![]() ![]() |
| Руслан |
Дата 29.03.2005 - 10:29
При этом машинку колбасит при запуске, глохнет. После прогрева все нормально. 1) Менять или не менять катушки? 2) Как проверить? Один мастер говорит что катушки искрят, машина ездит, менять не надо. 3) Симптоматично ли это для неисправных катушек - холодный запуск плохой, после прогрева все хорошо, мощь развивает легко. 4) Если попробовать поменять, можно ли это в любом СТО сделать, т.е. насколько специфичных знаний для этого надо? МБ124 Е220 94, М111. |
